Холодильник Sharp SJ-T48R R5F21265NFP не включается | |||
| akomik 08/09/2010 15:00 |
Холодильник не включается, включается только лампочка. Подозрения на прошивку, но ни прошивки ни программатора к этому процессору нет.
Кто то встречал такой агрегат? |
| cybe 08/09/2010 15:08 |
akomik, дописываем в теме вид техники и кратко неисправность. Про это, пока рано
| junior1 08/09/2010 16:54 |
А фото платы можно. |
| akomik 08/09/2010 20:59 |
это фото |
| baksi 09/09/2010 00:17 |
А где фото силового модуля ? |
| akomik 09/09/2010 13:39 |
Это все фото |
| robocop 09/09/2010 17:19 |
Вот лампочку-которая работает-и надо прошить.А прошивку попросить в представительстве Шарп. |
| akomik 09/09/2010 17:22 |
Может и лампочку кто то прошивает.... Но в представительствах SHARP такой модели не знают..... |
| junior1 10/09/2010 09:42 |
А замеры по питанию проводились? |
| akomik 10/09/2010 09:50 |
да... остановились на CPU |
| rafaell 13/09/2010 10:20 |
У меня такойже дефект, пропоял В1948 и подозрительные ножки на проце, на пару кондёрах были кольцевые трещины. Плата без холодильника, включил на столе реле компрессора включилось но вместе с ним и реле тэна, незнаю мож потому что без переферии (первый раз попался такой) буду пробовать завтра. |
| red_cat 01/10/2010 04:50 |
И у меня, тот же блок и такой же дефект. Холодильник Sharp SJ-CT401R. Питание в норме, подозрение на процессор. Кто победит, отпишитесь пожалуйста. |
| akomik 01/10/2010 07:30 |
Чтобы победит нужна прошивка. Считать с рабочей рисковано, возможно есть защита. |
| red_cat 01/10/2010 12:35 |
Даже если есть защита от чтения, с рабочей ничего не будет. Проблема, что нет рабочего блока и прграмматора. |
| akomik 01/10/2010 15:48 |
Ну рабочий блок достать я смогу. Программатор вроде видел на изх офф сайте, но будет работать или нет... Не знаю |
| ilyanovikov 27/11/2010 16:58 |
у меня была подобная проблема, холодильник был на гарантии, поставляются обе платы, стоят очень дорого(если не изменяет память гдето 11т.р.), вообщем вся проблема в верней плате, заменил на новую и все заработало. Плату изучал, все элементы целы, скорее всего проблема в процессоре или ПО |
| crackintosh 19/07/2011 18:15 |
Была такая трабла недавно. Прочел проц R5F21265NFP - оказался пуст!
Залил прошиву от рабочего - заработал как новенький :-) Читал-писал с прогером от Renesas - модель E8a |
| Kvas 20/11/2012 16:31 |
crackintosh, прошивку может скинуть , такая же фигня с холодильником.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2012 есть програматор Chipprog USB-48 в списке данного проца не нашел. |
| master-holoda 20/11/2012 19:04 |
crackintosh, ПО МОЕМУ товарищ Трёкнул языком!!!! и больше не появлялся !!! |
| crackintosh 20/11/2012 19:47 |
///////////////////////////////////////////////////////////// А я говорил о проделланой работе!
Купи новый блок (350 USD), и програматор от "NAITO DENSEI MACHIDA" за 1500 USD. Cлей прошивку - и раздавай налево и направо! Комунизма нет и не будет! P.S. Всякие Chipprog-ги и подобные для NEC-ов не годятся - только дорогие серьезные программаторы! |
| xarl 20/11/2012 20:13 |
crackintosh, осади коней! Горячий, крутой, но есть общепринятые правила. Нет и нет, сиди в своей скорлупке. |
| Kvas 20/11/2012 21:33 |
crackintosh - озвучь /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| crackintosh 20/11/2012 21:46 |
Отправил //////////////////
| xarl 20/11/2012 21:54 |
Kvas, crackintosh, коммерцию переносите в личку или почту. Отсюда удаляю. |
| koluhok 13/04/2014 16:17 |
SJ-CT401R-sl Cегодня был на таком, те же признаки, до проца прозванивается норма, только один датчик в морозилке кажет 6 ком,
другие 2,5 ком, пробывал нагревать датчики - все одинаково теряют сопротивление, на катушку реле мотора напряжение 12 в не приходит - это все что я хотел дополнить. |
