МК Liebherr GSS 2365 index 21 сопротивление датчика -РЕШЕНО- | |||
| Spec 05/01/2011 20:28 |
Нужна таблица сопротивлений датчика температуры для заказа. У меня имеются в запасе датчики от Либхера но не один не подходит и информации на эту модель нету. |
| kalambija 06/01/2011 23:19 |
Как выглядит дисплей? Сколько лет? По модели не определю никак. |
| Spec 10/01/2011 21:34 |
kalambija, завтра возьму фотик и покажу. |
| Spec 12/01/2011 19:01 |
| kalambija 12/01/2011 23:16 |
Снимал данные с такого, только 2- х камерного холодильника. Данные, весьма, приблизительные по морозилке. У кого поточнее поправте.
+20град 2,5 ком 0град 5,7ком -10град 9,0 ком -18град 13,5ком -25град 19,4ком -30град 25,5ком |
| WARNING 12/01/2011 23:34 |
kalambija - не катит твое. Вот ОРИГИНАЛ, Spec,т.ч. дерзай - заказывай, или впихивай шо подойдет из своего запаса... ![]() |
| kalambija 13/01/2011 10:07 |
Эта табличка для холодильного отделения. Сопротивления в морозилке и холодильнике в моделях этих годов выпуска разняться. |
| WARNING 13/01/2011 11:04 |
kalambija, смотри внимательно, у топикстартера указанная модель - ОТДЕЛЬНОСТОЯЩАЯ МОРОЗИЛКА, |
| Spec 13/01/2011 17:52 |
Спасибо.
Тему можно считать закрытой. |
| 2vlad 13/01/2011 18:04 |
В догонку... Есть и такие датчики...Для морозилок...
+ 1 kalambija |
| Spec 13/01/2011 18:07 |
2vlad, у меня тоже есть пару вариантов. Здесь нужно знать точно. Мне привезли один только модуль (который я проверил и не нашел неисправностей), а сама камера гдето в раене. |
| WARNING 13/01/2011 23:50 |
Хоть метка **РЕШЕНО** и стоит, но когда плату тебе в ремонт привезли, на ЧТО собственно-то жалоба была? |
