холодильник whirpool ARC4190/2IX не вкл.
koluhok
15/01/2011 19:33
Проверил сопротивления датчиков = 2 красных пров. датчик испарителя
=16,5 ком, при - 10*С
2 коричневых провода - фрезер =14,5 ком при - 7*С
2 белых = 4,5 ком при +10*С рефрежиратор.
Напряжение на датчиках мерял китайскими эл. клещами - тестером
2 вольта на фрезере и испарителе и 1 вольт на рефреж. датчике.
Напряжение на управлении (катушка) релюшке плате движка
отсутствует. Вентилятор фрезера включается.
Фрезер (морозильная камера холодоса)
рефрежиратор (холодильная камера)
Иногда при одновременном нажатии кнопок on - of. компрессор запуска-
лся. Эл. модуль снял на проверку, проверю отпишусь
koluhok, а для чего тема?
koluhok
15/01/2011 20:15
xarl писал:
Такой холодос попался первый раз, параметры, мануала нету.
Какая частота кварца?
На кой ляд она тебе?
koluhok
15/01/2011 20:25
xarl писал:
koluhok, ты с питанием разобрался?
dim777m
15/01/2011 22:36
да, похоже типовуха подмигивание
Winidrug
16/01/2011 09:07
Смотри транзисторы -полевики в обвязке управления релюхами. И будет счастье подмигивание
Winidrug, как, оказывается, мало надо для счастья...
Winidrug
16/01/2011 10:42
xarl, улыбка Видно что человек творчески мучеется смех
koluhok
16/01/2011 14:09
Можно смеятся, а можно помочь, мне требуется помощь. Сгорел шим контроллер ( VIPer 53) без букв. Обошел магазинчики
и рынок в Тамбове похоже в нашем городе нет. Кто поможет советом где купить? бяка Может кто продаст по предоплате,
хотя не кому не захочется возится. Клиент ждет, надеится, а здесь такая беда недовольство, огорчение
cybe
16/01/2011 14:49
koluhok, аналоги TNY278, 279, 280
koluhok, ну вот после этого как можно не улыбаться?
koluhok писал:
Сейчас то уверен, что "сгорел" ШИМ? Может подберешь из имеющегося...
koluhok
16/01/2011 15:04
cybe писал:
спасибо, буду смотреть может можно заменить.
Распиновка у них не та, может ближе к VIPer22
koluhok, я зачем тебе datasheet прикрепил?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 15:39
xarl писал:
Winidrug
16/01/2011 15:49
xarl, Все ооочень доходчиво.Полезная инфа.Скачено. подмигивание
Winidrug, так это не тебе... улыбка
Winidrug
16/01/2011 16:11
xarl, А нехай буде смех
SERG60
13/09/2011 03:57
koluhok,чем всё кончилось, у меня анологично не подаётся на стаб.7905 на сетевом электролите 300 вольт есть. Мужики как проверить плату в автономе без платы инд. может какие ножки на ВИПЕР-53 замкнуть или 5в на инд-ю идут сразу. Может у кого сх. этой платы управления или импульсника на ней есть?
cybe
13/09/2011 06:34
SERG60, глаза подними
SERG60
13/09/2011 13:55
послушай cybe я холодильщик, а не электронщик мне надо просто знать на какую ножку Випера подать управление, чтоб включился импульсник по даташету сразу не поймёшь,предпологаю что сигнал на включение приходит с бл инд-ции на 2й контакт разъёма CN4. Если знаешь подскажи что -нибудь конкретное я и так верю что ты парень грамотный ....
Winidrug
13/09/2011 14:30
SERG60, Посмотрите ответ xarl.
a-gal
28/10/2011 04:09
С опазданием,ну хоть для истории!
