Хол-к Samsung RI33 eb ошибка R5 решаемо | |
| FAU2 22/01/2011 20:39 |
.Клиент согласен поменять плату. У него стоит с парт номером 00205с Есть схема на эту модель до 2007. Мне нужна схема этого холодоса после 2007г, с выделенной ногой heater. Есть блок с парт номером 00462а нужно поставить его.
В чем проблема я знаю можно не коментировать |
| baksi 22/01/2011 22:09 |
В почту глянь |
| FAU2 23/01/2011 12:10 |
Спасибо. Ошибся я. Мне нужно другое, там нагреватель на 7 ноге сидит. |
| baksi 23/01/2011 19:38 |
Давай фотку модуля, который хочешь установить. |
| FAU2 23/01/2011 20:16 |
в этом крайний разъем слева направо контакты
1 дефрост 3 компрессор с вентилятором 5 фаза 7 xeater 9 lamp |
| baksi 23/01/2011 22:08 |
А в чем проблема переставь на разъеме фишки.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:42 Xeater на твоем блоке от дельный подогрев заслонки а который стоял модуль Fan. ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:53 Надо 7 колок вытащить и соединить с 3 на твоем модуле. |
| FAU2 24/01/2011 16:26 |
я и хотел посмотреть как в схему повязан этот нагреватель. А если третий и седьмой собрать то подогрев заслонки будет греть вместе с компрессором. Блок новой версии ведет только морозилку , в холодильнике+ 25. Вот и спрашивал под новый модуль схему. |
| baksi 24/01/2011 17:26 |
FAU2, 3и7 чтобы вентилятор работал на этом холоде с твоим модулем. А в твоем холоде подогрев заслонки и тен оттайки в единой цепи дефрост.
7 колок пустой оставь на модуле. ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:22 DA41-00462A ASSY PCB MAIN;RL33E,-,-,T1.6,W55,L285,-, DA41-00205C PCB MAIN;RL33,OEG,OZ-SS-112L1 |
| FAU2 24/01/2011 18:27 |
вентилятор и с новым работает. И решением общим делаем так как ты советуешь. Всем спасибо. |
