Хол-к Samsung RI33 eb ошибка R5 решаемо
FAU2
FAU2
Сообщение #1 От 22/01/2011 20:39 цитата
.Клиент согласен поменять плату. У него стоит с парт номером 00205с Есть схема на эту модель до 2007. Мне нужна схема этого холодоса после 2007г, с выделенной ногой heater. Есть блок с парт номером 00462а нужно поставить его.
В чем проблема я знаю можно не коментировать
baksi
baksi
Сообщение #2 От 22/01/2011 22:09 цитата
В почту глянь
FAU2
FAU2
Сообщение #3 От 23/01/2011 12:10 цитата
Спасибо. Ошибся я. Мне нужно другое, там нагреватель на 7 ноге сидит.
baksi
baksi
Сообщение #4 От 23/01/2011 19:38 цитата
Давай фотку модуля, который хочешь установить.
FAU2
FAU2
Сообщение #5 От 23/01/2011 20:16 цитата
в этом крайний разъем слева направо контакты
1 дефрост
3 компрессор с вентилятором
5 фаза
7 xeater
9 lamp
baksi
baksi
Сообщение #6 От 23/01/2011 22:08 цитата
А в чем проблема переставь на разъеме фишки.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:42
Xeater на твоем блоке от дельный подогрев заслонки а который стоял модуль Fan.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 00:53
Надо 7 колок вытащить и соединить с 3 на твоем модуле.
  Фото0022.rar  229.52 КБ  Скачано: 572 раз(а)
  Фото0024.rar  205.51 КБ  Скачано: 519 раз(а)
FAU2
FAU2
Сообщение #7 От 24/01/2011 16:26 цитата
я и хотел посмотреть как в схему повязан этот нагреватель. А если третий и седьмой собрать то подогрев заслонки будет греть вместе с компрессором. Блок новой версии ведет только морозилку , в холодильнике+ 25. Вот и спрашивал под новый модуль схему.
baksi
baksi
Сообщение #8 От 24/01/2011 17:26 цитата
FAU2, 3и7 чтобы вентилятор работал на этом холоде с твоим модулем. А в твоем холоде подогрев заслонки и тен оттайки в единой цепи дефрост.
7 колок пустой оставь на модуле.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 20:22
DA41-00462A ASSY PCB MAIN;RL33E,-,-,T1.6,W55,L285,-,
DA41-00205C PCB MAIN;RL33,OEG,OZ-SS-112L1
FAU2
FAU2
Сообщение #9 От 24/01/2011 18:27 цитата
вентилятор и с новым работает. И решением общим делаем так как ты советуешь. Всем спасибо.
