Vjatheslav
Доброго времени суток всем форумчанам! Попались два холодильника Ariston Hotpoint RMBDA 3185. И оба глючат.
На одном ситуация такая - после подачи питания клапан сначала включает ненадолго МО, затем переключает на ХО, охлаждает его до установленной температуры (+/-), затем переключает на МО, доводит до температуры примерно +3-+5гр, и выключает компрессор. Стоит долго. Спустя время повторяет такой же цикл. Температуры в МО нормальной нет.
Проверил датчики. При комнатной температуре примерно 3кОм. По охлаждении все пропорционально увеличивают сопротивление. Клапан вроде щелкает. Даже пробовал полуволной с диода его переключать. Вроде норм. Пока прозванивал датчики, а затем подключил разъем обратно, после включения вроде стал в морозилке набирать ( даже до -23гр). Но иногда температура ХО доходит до 0гр и ниже.
У второго холодильника температура ХО всегда доходила до минусов (Даже до -5гр). Вызвонил, что внутренний датчик на испарителе ХО не увеличил сопротивление при охлаждении, а наоборот уменьшил до 1,5кОм. Заменил. Холодильник стал чаще останавливать охлаждение на заданной температуре. Но иногда она все таки залетает в небольшие минуса. Что меня и беспокоит.
Вопрос: может дело в обоих случаях в заедании клапанов? Импульс подается, а переключение не происходит. Как часто такое бывает на таких моделях? Или может понижение температуры в ХО до 0гр у этой модели в норме. Кто-нибудь работал с ними?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 20:04
То есть Hotpoint  |
