Albram
Здравствуйте!
В холодильнике Ariston MB2185NF температура одного из компрессоров (если смореть лицом на заднюю стенку холодильника - правого) примерно 50 градусов (горячий при прикосновении рукой), другой компрессор еле теплый.
Это так и должно быть?
Холодильнику нет ещё и месяца. Регулятор температуры холодильного отделения выставлен в среднее положение, регулятор морозильного в положение 2 (из 5). |
vasiliy78
| Руками не трогай и будет тебе счастье. |
Albram
Т.е. все нормально?
P.S.: Это компрессор морозильника или холодильной камеры? |
moon
| Albram, а холодильник нормально морозит ?включается отключается ?если -да! то отстаньте от него и спите спокойно !у него рабочая температура 90 градусов ! |
vasiliy78
Albram, Да всё нормально, компрессора грется должны(рука может не терпеть)
тот компрессор у которого с нагнетания идет труба на подогрев контура двери НТО тот и будет от НТО.
У которого сразу на кондер тот ХО. |
Albram
Спасибо за разъяснения!
Холодильник морозит нормально, включается/отключается тоже. |
