хол. Ariston RMBA1185.1F.019 нет холода в хол. отд.(решено)
simistor67
simistor67
Сообщение #1 От 07/03/2014 10:19 цитата
Испаритель был разморожен,вентилятор работает.Вообщем морозилка работает нормально.Не поступает холодный воздух в холод.отделение.Уплотнители на панели заменил,прилегают плотно.Дренажное отверстие чистое.При открытии морозилки воздух начинает поступать в холодильное отделение,только закроешь подача воздуха прекращается.Подскажите в чем может быть проблема.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 01:27
Забыл добавить ,заслонка в холод.отделении открыта.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #2 От 07/03/2014 10:38 цитата
Мембрана силиконовая могла залипнуть. Воздуховод не перемерзший? За испарителем находится.
simistor67
simistor67
Сообщение #3 От 07/03/2014 11:55 цитата
Мембрана не залипла,проверил когда заслонку проверял.Я же говорил,что при открытии дверцы морозилки холодный воздух поступает в холод.отделение
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #4 От 07/03/2014 12:03 цитата
Остаётся воздуховод разморозить.
simistor67
simistor67
Сообщение #5 От 07/03/2014 12:10 цитата
Женя, в первом сообщении я писал,что холодильник был разморожен(Испаритель был разморожен)
simistor67
simistor67
Сообщение #6 От 07/03/2014 13:34 цитата
Пришлось убрать резиновый чехолчик(резина затвердела),нового нет.Холодный воздух стал поступать.Отметьте тему решённой.
AEG
