Холодильник Samsung RL28DBSW/SI код ошибки d5 | |||
sezakh 24/01/2011 14:13 |
Холодильник Samsung RL28DBSW/SI (N-09544ABRI00752F)код ошибки d5-выдаёт на дисплее ,отображающем температуру в морозилке.Дисплей мигает,холодильник работает.Периодически идёт звуковой сигнал и блокируется работа холодильника.Где могу найти расшифровку кодов ошибок? |
baksi 24/01/2011 19:22 |
sezakh, Deputy evaporator sensor
Думою переведешь. |
sezakh 24/01/2011 19:44 |
Спасибо.При осмотре холодильника -выяснилось,что он неразборной(корейской сборки).Как добираться до этого датчика? |
elberis 25/01/2011 14:06 |
Ну раз корейской сборки ,добраться можно болгаркой. Позже выложу фото. |
sezakh 25/01/2011 15:54 |
Пытаюсь заказать датчик,менять буду сам -в сервисном центре отказываются(надо резать вскрывать),надо везти к ним,а это далеко.Есть-ли замена(аналог) этим датчикам? |
FAU2 25/01/2011 16:06 |
готовься морально что проблема может быть не только в датчике. |
baksi 25/01/2011 18:37 |
Измерь сопротивление датчика, при выключенном более 12 часов с открытой дверцей х\к. |
sezakh 26/01/2011 18:34 |
Завтра буду вскрывать.морально готов ко всему.Есть-ли у кого таблица сопротивлений датчика при разных температурах? |
Альдо 26/01/2011 20:16 |
+25 (5кОм); +10 (8.84кОм); 0 (13.3кОм); (-10) (20.48кОм); (-20) (32.73кОм). |
elberis 27/01/2011 13:40 |
Окно для RL28. Для RL23 поменченно крестиkом |
sezakh 27/01/2011 14:41 |
Произвёл замену датчика-всё работает.Всем спасибо! |
svistun0v 04/05/2011 18:02 |
RL28DBSW,но схемка находится на расстоянии 1 метра от верха.Где копать?Как на фото?Хотелось бы узнать расстоние от краев корпуса. |
svistun0v 09/05/2011 12:06 |
20 от верха,12 от левого бока |
goshkage 02/09/2011 19:07 |
Ребят помогите чайнику!
Суть проблемы d5, как понял из выше написаного резать менять датчик. Порезал, нашёл датчик, КАК его поменять? Вопрос собственно вот в чём штекер само собой я не нашёл так просто резать в припаять другой? и второй вопрос, в сервис центре заявили что датчик на эту модель отдельно не продаётся нужно покупать впридачу решотку и тен. От RL 33 не подойдёт? Он продаётся отдельно. |
Petr7325 02/04/2012 10:40 |
Недавно столкнулся с проблемой ds. Возможен еще сбой электроники. Сбросом ошибки (одновременное нажатие двух правых кнопок в течении 3-5 сек.) проблема решена. ![]() ![]() |
Bekanet 04/01/2013 18:46 |
Подскажите пожалуйста марку датчика испарителя в холодильнике Samsung RL28DBSW/SI и функциональность датчика в нижней правой части холодильной камеры
xarl 10/01/2013 12:07 |
Bekanet, в поиск... ![]() |
Игорь_t 30/05/2013 15:40 |
Столкнулся с такой же проблемой, периодически вылетает ошибка DS, например при открывании дверей холодильника.
Подскажите какой из этих датчиков подойдет: Samsung (DA32-10105Q) или вот этот Код: DA32-00006W. |
evgeni1969 31/05/2013 07:20 |
Любой. |
Игорь_t 06/06/2013 14:55 |
Датчик заказал(жду пока привезут), но холодильник стал работать нормально, вышел на заданную температуру 7С, ошибка ds больше не высвечивает.
Смущает только образование наледи на испарителе и иногда он включается на 1 секунду и сразу же выключается, и по ощущениям температура в вверху совсем не 7, а ниже.... |
xarl 06/06/2013 15:48 |
Класс... |
Ярослав19815 12/09/2013 14:25 |
Подскажите где взять такой датчик и какая у него маркировка?
