Холодильник Samsung RL28DBSW/SI код ошибки d5
sezakh
24/01/2011 14:13
Холодильник Samsung RL28DBSW/SI (N-09544ABRI00752F)код ошибки d5-выдаёт на дисплее ,отображающем температуру в морозилке.Дисплей мигает,холодильник работает.Периодически идёт звуковой сигнал и блокируется работа холодильника.Где могу найти расшифровку кодов ошибок?
baksi
24/01/2011 19:22
sezakh, Deputy evaporator sensor
Думою переведешь.
sezakh
24/01/2011 19:44
Спасибо.При осмотре холодильника -выяснилось,что он неразборной(корейской сборки).Как добираться до этого датчика?
elberis
25/01/2011 14:06
Ну раз корейской сборки ,добраться можно болгаркой. Позже выложу фото.
sezakh
25/01/2011 15:54
Пытаюсь заказать датчик,менять буду сам -в сервисном центре отказываются(надо резать вскрывать),надо везти к ним,а это далеко.Есть-ли замена(аналог) этим датчикам?
FAU2
25/01/2011 16:06
готовься морально что проблема может быть не только в датчике.
baksi
25/01/2011 18:37
Измерь сопротивление датчика, при выключенном более 12 часов с открытой дверцей х\к.
sezakh
26/01/2011 18:34
Завтра буду вскрывать.морально готов ко всему.Есть-ли у кого таблица сопротивлений датчика при разных температурах?
Альдо
26/01/2011 20:16
sezakh писал:
+25 (5кОм); +10 (8.84кОм); 0 (13.3кОм); (-10) (20.48кОм); (-20) (32.73кОм).
elberis
27/01/2011 13:40
Окно для RL28. Для RL23 поменченно крестиkом
sezakh
27/01/2011 14:41
Произвёл замену датчика-всё работает.Всем спасибо!
svistun0v
04/05/2011 18:02
RL28DBSW,но схемка находится на расстоянии 1 метра от верха.Где копать?Как на фото?Хотелось бы узнать расстоние от краев корпуса.
svistun0v
09/05/2011 12:06
20 от верха,12 от левого бока
goshkage
02/09/2011 19:07
Ребят помогите чайнику!
Суть проблемы d5, как понял из выше написаного резать менять датчик.
Порезал, нашёл датчик, КАК его поменять?
Вопрос собственно вот в чём штекер само собой я не нашёл так просто резать в припаять другой?
и второй вопрос, в сервис центре заявили что датчик на эту модель отдельно не продаётся нужно покупать впридачу решотку и тен.
От RL 33 не подойдёт? Он продаётся отдельно.
Petr7325
02/04/2012 10:40
Недавно столкнулся с проблемой ds. Возможен еще сбой электроники. Сбросом ошибки (одновременное нажатие двух правых кнопок в течении 3-5 сек.) проблема решена. улыбка javascript:emoticon('улыбка')
Bekanet
04/01/2013 18:46
Подскажите пожалуйста марку датчика испарителя в холодильнике Samsung RL28DBSW/SI и функциональность датчика в нижней правой части холодильной камеры
улыбка
Bekanet, в поиск... бяка
Игорь_t
30/05/2013 15:40
Столкнулся с такой же проблемой, периодически вылетает ошибка DS, например при открывании дверей холодильника.
Подскажите какой из этих датчиков подойдет:
Samsung (DA32-10105Q) или вот этот Код: DA32-00006W.
evgeni1969
31/05/2013 07:20
Любой.
Игорь_t
06/06/2013 14:55
Датчик заказал(жду пока привезут), но холодильник стал работать нормально, вышел на заданную температуру 7С, ошибка ds больше не высвечивает.
Смущает только образование наледи на испарителе и иногда он включается на 1 секунду и сразу же выключается, и по ощущениям температура в вверху совсем не 7, а ниже....
Игорь_t писал:
Класс...
Ярослав19815
12/09/2013 14:25
Подскажите где взять такой датчик и какая у него маркировка?
Сообщение Администрации :
Внимание! тему читать надо и Правила
