Х-к Liebherr CUN 3021 деталь на плате управления. Решено.
kalambija
25/01/2011 21:15
Холодильник двухкамерный, морозилка ноуфрост. В холодильнике термостат . Плата управления оттайки находится у компрессора. Подскажите номинал стабилитронов на платке.
kalambija, а на осьминожке блик или дырка? Такого модуля нет.
kalambija
25/01/2011 22:38
На микросхеме трудно разобрать
это точный вариант MQ1CE
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 23:41
На микросхему приходит 5 вольт на первые слева ноги, на вентилятор морозилки 11 вольт.
Winidrug
26/01/2011 03:50
kalambija, Такой платы тож нет.А что там вентелятор на 12в?
kalambija
26/01/2011 10:17
Вентилятор на 12 вольт. Пойду на консультацию к теликомастерам. Пусть мне дадут немного мозга от своих щедрот.
2vlad
26/01/2011 19:49
kalambija писал:
Если память не изменяет улыбка , вентилятор на 220, на нём даже написано...
elberis
26/01/2011 20:22
стабилитроны по 12v. Я ставил один на 24v, но холодилник работал не долго. Пришлось менять весь модуль. Moдуль 6113839-00.
WARNING
26/01/2011 20:43
elberis писал:
стабилитроны по 12v, но холодилник работал не долго. Пришлось менять весь модуль.
потому и недолго, т.к. ставил не то, что стояло...
baksi
26/01/2011 20:52
Переделай на таймер от «Индезита» и вентилятор поставь на 220 вольт.
WARNING
26/01/2011 20:59
baksi, ты в глаза-то эту модель видел, там вент на 220 и стоит
kalambija
26/01/2011 21:15
Вентилятор меня как раз не интересует. На 220 вольт, так пусть будет так. Не разбирал я его. На столе на клемах платы увидел 12 так и написал. У меня компрессор не запускается, а ветилятор как раз работает.
Буду ремонтировать плату, не так страшно живая еще.
Spec
26/01/2011 21:19
kalambija, если там стабилитрон, то бывает в основном два номинала - 5 и 12 вольт. Нарисуй схему - сразу станет ясно. НА всякий случай перед экспериментами поставь стабилитрон прямо на микруху.
elberis
26/01/2011 21:35
Такой дефект был и у меня. Стабилитроны оба были в обрыве .
kalambija
26/01/2011 21:36
Это по контактам
Winidrug
27/01/2011 03:41
kalambija, По твоему ресунку делаю вывод что на ТЭН-220в присутствует. А на компрессор нет.Так и должно быть.Если одновременно это правильно?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 05:22
Раглядел ТЭН отклюнен . недовольство, огорчение Мало вероятно, но всеже сделай ревизию реле.
baksi
27/01/2011 05:37
sever, В глаза эту модель не видел, стоит на 220 вентилятор ну значит меньше работы.
А поставить ТИМ-01 лучшее решение проблемы.
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 07:53
Если стабилитроны оба были в обрыве, то я думаю микрухе сказали долго жить.
elberis
27/01/2011 14:00
sorry ошибся - стабилитроны были пробиты. Так как под рукой небыло smd 12v ставил один на 24 (12+12). Холодильник работал два месяца-потом опять пробой стабилитрона. Не стал больше ризковать и заменил модуль. Думаю на старом надо было заменить и литы.
WARNING
27/01/2011 22:55
elberis писал:
elberis, интересно, а как ты определил, что это ИМЕННО стабилитроны да еще и на 12В... хммм...
elberis
28/01/2011 13:27
Реле на 24v . Что стабилитроны определил по модулю.
kalambija
28/01/2011 14:29
Первый подход к снаряду - и неудачно. На столе лампочка 100 ватт работала. На холодильнике не работает. Стабилитроны пробиты. Электоролит 35 вольт и 100 микрофарад горячий. Вентилятор тоже не крутит.
Кто не видел вентилятор -прошу приобщиться.
Winidrug
28/01/2011 15:01
kalambija, Стабилитроны пробило после установки и подключения нагрузок?
kalambija
02/02/2011 21:07
Напомню последовательность событий. После ремонта платы номер 1, лампочка на 100 ватт, которая имитировала компрессор, красиво загоралась. Это было после замены импульсных диодов (стабилитронов). Поставил плату номер 1 на холодильник и тишина, только нагрелся конденсатор на 35 в на 100 микф.
Проверил плату- пробита микросхема, на передних ногах , показывает 0,9 ом.
Появилась плата номер 2, изначально на ней поднялись дорожки. Закорочен теристор нагревателя и вышел из строя управляющей симистор Z0107 вентилятора.После ремонта платы номер 2 компрессор работает , а на вентилятор 220 вольт нет. Вот пока что так. В процессе, хотя рука уже тянется к молотку.
elberis
02/02/2011 22:16
R2 проверил? Если модуль проверяеш на столе не забудь про сенсор дверь
Winidrug
03/02/2011 02:34
kalambija, Повторюсь конечно.Проверь всю цепь двери и что приходит на ZD107.Может он уже в обрыве.
стопыч
03/02/2011 08:02
kalambija писал:
А с чего бы исправному конденсатору греться? Или напряжение на нем слишком высокое, либо неисправен он.
kalambija
04/02/2011 18:54
Успокоим внимательного технически подкованного читателя, который доебывается до мелочей.Так по-порядку, не все сразу.
Значит R2//// Даже не буду коментировать. Дверь -это само собой. Иногда она открывается , она же, иногда, закрывается.
Точно известно, что не ZD107, а Z0107. Хотя может это и тоже самое. Да есть подозрение, так как до него на другой ноге все хорошо.http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19893/PHILIPS/Z0107.html
Кондер греется если биты стабилитроны, это не всегда но как вариант.
Все, всем спасибо, тема явно подзадержалась. Будем закрывать.
kalambija, так чем закончилось?
kalambija
04/02/2011 21:43
Пока никак.
radist1955
25/07/2011 14:45
У меня анологичная проблемма с моим собственным холодильником. Купил как-то по-случаю у знакомого, холодильник был в ремонте и, ремонтировали этот самый же блок. Был заменён всего лишь конденсатор. Без схемы тяжело было анализировать проблемму и я заменил также конденсатор на 0,68мF. Холодильник отлично работал 4 дня.Затем остановился...сгорели резистор и стабиллитроны.
Проблемма в том, что я не могу точно определить номиналы конденсатора и резистора, стабиллитроны, видимо, по 12 вольт, остальные элементы, вроде, в порядке.
Просьба указать точные номиналы конденсатора и резистора и, при возможности, выслать схему данного блока и самого холодильника. Заранее благодарен.
