GE sidebyside TPG24PFCB коды на дисплее?Решено | |||
| kalambija 24/03/2011 21:53 |
Имеется General Electrik, side-by-side, холодильник. Работает хорошо,и морозилка, и холодильное отделение. Регулировка морозилки и холодильника механическое, внутри холодильника на верхней панэле.
Для интереса R134a-156гр., 325w работа мотора/720w дефрост. Общий обьем 661 литр. Очень интересует, что значит на дисплее FF, PF, CI, dE. |
| dim777m 25/03/2011 00:00 |
посмотри, что нарыл...
http://serviceeveryday.com/forums/showthread.php?p=966 |
| 2vlad 25/03/2011 00:01 |
FF - Морозильная камера не понижает температуру за период работы в несколько часов (точное число не помню).
PF - Было обесточивание холодильника. dE - Не было автооттайки более двух суток. Сl - запамятовал.... ![]() |
| WARNING 25/03/2011 00:06 |
это диагностические коды опроса состояния прибора, индицируются поочередно при вкл. прибора в сеть. Если авария фиксируется - код застывает на дисплее, если все - ОК, код после опроса не активируется и прибор стартует в штатном режиме. **CI**- зафиксировано время приготовления льда более 5ч. |
| kalambija 25/03/2011 15:15 |
Спасибо, все предельно ясно.
Последний вопрос. На этом дисплее температура отражается или нет? |
| 2vlad 25/03/2011 19:55 |
Нет. Когда всё нормально, он не светится. |
