Холодильная камера объемом 15м3 из кондиционера | |||||||||||
dmitriymoskvin 12/04/2011 22:51 |
Всем доброго времени суток.
Обращаюсь ко всем мастерам и просто заглянувшим. Такая вот история: Занимаюсь кроме ремонта быт.техники еще и установкой кондиционеров. Дык вот, имеется камера 3х1.5х3 пристроена к зданию, изолированная пенопластом толщиной 50мм, планируется под хранение продуктов питания с температурой от 0 до +15 градусов. Вопрос: Возможно ли установить тот самый, бытовой кондиционер, точнее сплит систему в это помещение, вместо стандартной охладительной системы, если отключить родной датчик температуры, а поставить обыкновенный проводной или беспроводной регулятор температуры? Сам теоретически понимаю, что это возможно. С учетом того, что температура в камере не будет опускаться ниже нуля. Кто что скажет? Или посоветует? Заранее благодарен. |
Winidrug 13/04/2011 03:34 |
dmitriymoskvin, с объемом пристройки непонятно.Объем в метрах кубических.И что за сплит? |
Слава 13/04/2011 07:51 |
Не потянет Испаритель маловат . |
cybe 13/04/2011 08:29 |
15гр. может и сделает, но до 0 точно не дойдёт |
dmitriymoskvin 13/04/2011 09:36 |
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:00
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 09:04
Слава 13/04/2011 10:43 |
Оттайку как организовывть собираетесь? Думаю что мощности компрессора хватит. А вот испаритель надо переделывать и одного вентилятора мало будет |
Winidrug 13/04/2011 13:08 |
Слава, Согласен Винтеляторов минимум два.dmitriymoskvin, Яделал такую.3 кап.стены .Кладка 1,5кирпича.4-дверь со стеной.Пенопласт 100мм.А охладитель с 3мя винтеляторами.Температура +2 +5 |
kalambija 13/04/2011 16:57 |
Не догоняю , куда второй вентилятор ставить? |
dmitriymoskvin 13/04/2011 20:21 |
Я чет тоже не пойму пока куда втулить второй вентилятор, не говоря о третьем. Или вы может, имеете ввиду совсем другой охладитель взять? |
dmitriymoskvin 13/04/2011 22:08 |
Winidrug 14/04/2011 02:43 |
dmitriymoskvin, Сам запутался и вас запутал.Прошу извенить.Вы мне про сплит .А я за агрегат .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 04:03 На сплите наврятли можно добиться этого.Если пытаться организовать принудительную оттайку.Думаю потребуеся дополнительный таймер с датчиком.Можно от бытового холодильника.Но такого не делал . |
Winidrug 16/04/2011 17:27 |
Сегодня в Красноярске dmitriymoskvin, не вы интересовались сплит и агрегатом ???
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 18:28 Если нет то значит совпадение один в один |
cybe 16/04/2011 17:50 |
Winidrug, совпадение |
Winidrug 16/04/2011 17:59 |
cybe, Да я понял.Он сильно далеко.В профель заглянул. |
dmitriymoskvin 17/04/2011 01:02 |
Нет в Красноярске точно не я. С сплит системой покончено. Точнее решено делать камеру на "Холодильная сплит система TECHNOBLOCK CN-100" - дорого, но сердито. Все хозяин, точнее клиент деньги экономит, то и хотели с обыкновенной сплит системы собрать холодильную камеру.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 00:10 Но всетаки конкретных ответов я не услышал. А хотелось бы. Была бы возможность, попробовал бы собрать такую, всмысле с простого мощного кондика. Думаю самая большая проблема была бы с разморозкой. |
Winidrug 17/04/2011 04:42 |
dmitriymoskvin, Да небыло бы проблемы.Просто это надо пралельно настроить.Я имею ввиду оттайку.И конечно если вы мастер. |
pol66 17/04/2011 20:31 |
И для меня эта тема актуальна. Отдавать, минимум, 50 тыс. руб. за среднетемпературный охладитель, дороговато. Тоже вынашиваю идеи как сэкономить на этом деле. Задавал вопросы по этой теме на другом форуме, там сказали - цитирую : "если хотите получить в помещении 0+5 а это до -10грС фреона после капилярки) будет намерзать обязательно и охладитель кондея буквально за несколько минут может превратися в глыбу льда непроходимую для обдува... дальше придется выключать и ждать когда лед растает а частые короткие циклы включения компрессор долго не выдержит." Ну и что то про необходимость установки ТРВ и о том, что охладитель должен быть другой формы, для уменьшения обмерзания. |
Winidrug 18/04/2011 03:03 |
Ну прям за несколько минут В помещении парилка чтоли?Долго будет набирать температуру.Нюансов очень много. Начиная от количества продуктов и частаты посещения камеры до того что вы пополняете продукты или завозите разом. |
koluhok 18/04/2011 18:32 |
Надо обратить внимание на температуру кипения в среднетемпературном режиме, которая = - 15*С и на возврат масла в компрессор
и на обмерзание картера компрессора, которое неизбежно в таком режиме. И если не позаботится об этом компрессору быстро придет кирдык |
dmitriymoskvin 23/04/2011 22:05 |
Winidrug 24/04/2011 04:47 |
dmitriymoskvin, Ответ конкретный вам давно дан.Надо ставить то что должно стоять а не делать из велосипеда 5ти тонный грузовик.Хотите наработаться в ущерб-работайте |
dmitriymoskvin 27/04/2011 00:23 |
Вчера приехало оборудование "Холодильная сплит система TECHNOBLOCK CN-100" Сегодня закончили монтаж, морозилка получилась, а не холодильная камера. Где-то за полтора часа температура опустилась с +21 до 0, правда не загруженая, но с такими хар-ми думаю 0 стабильно будет и с загруженой.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 23:27
Winidrug 27/04/2011 02:25 |
dmitriymoskvin, Вот видно нормальный подход к задаче 100000 р затрат.и нет головной боли.-5 +5 нормальная температура.Подогрев картера мотора есть? |
cybe 27/04/2011 07:40 |
Winidrug 27/04/2011 12:26 |
cybe, Вот здесь Вы сильно не правы.Если вы не сталкивались с пром холодом вам вэтом сомневаться не следует.Воспользуйтесь поисковиком Модератор |
cybe 27/04/2011 14:05 |
Winidrug, не обратил внимания, что он взял пром.установку. Разговор-то был в начале про бытовуху.....
Winidrug 27/04/2011 14:59 |
cybe, Вадим все впорядке.В спорах рождается истена.Респект Тебе. |
cybe 27/04/2011 16:42 |
За 100т.р. я себе два гаража куплю с погребом |
Wycheslav 28/04/2011 00:01 |
А кто то - только ворота от гаража ! |
dmitriymoskvin 28/04/2011 00:57 |
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 00:04
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 00:05
Winidrug 28/04/2011 03:10 |
dmitriymoskvin, Может ошибаюсь,но кубов на 35-40 эту сплит можно ставить.Напишите как с загрузкой себя поведет. |
cybe 28/04/2011 07:11 |
Если бабло карман давит и лимона баксов на подержанного жугулёнка вместе с воротами может не хватить |
Winidrug 28/04/2011 13:33 |
cybe, Эта сплит себя окупит с лихвой.Свои-твои бабло которые карман давят и мое бабло пойдет в карман заказчика этой вот сплит ,.... |
нива 30/04/2011 19:34 |
Я лично несколко раз по прозбе клиента устонавливал сплит в подобное помещение для хранения сыра. Хочу сказать что намерзает испаритель очень очень быстро , в помещение темпиратура ниже плюс 14 не опускается на испарители большая шуба. Так у меня в голове бродит бредовая идея ,для похожих случаев попробовать устоновить сплит наобород наружный блок в нутрь помещения а наружный во внутрь помещения и включит на тепло.Атаика будет происходить автоматически |
pavel.pro 30/04/2011 21:57 |
dmitriymoskvin, сам такую установку не делал,но видел с БК 2800 без переделки без оттайки и пр.работает нормально летом заходил в камеру, та была поболее твоей и 10 градусов сам видел.Меня сразу заинтересовал вопрос обмерзания испарителя, посмотрел - соты чистые.А если использовать сплит то оттайку можно порешать с помощью таймера и режима лето ,просто подобрать время оттайки таким образом чтобы высох испаритель,а вентилятор внутреннего блока блокировать на время оттайки через контакты таймера.В принципе использовать сплит в качестве холодильника тема не новая и смело можно делать.koluhok, писал:"обмерзание картера компрессора, которое неизбежно в таком режиме" я думаю снять кожушок с комрессора и обмерзания не будет .Зимой я думаю его не будут мспользовать |
Tehmeh 06/05/2011 01:04 |
Для хранения продуктов питания достаточно установить сплит 24 на помещение 4*6*2.8
32-36 на 6*9*3, на 6*12*35 нужно 2 - 36, (один не справляется) в дренаж вставить гибкий тен, подключить к наружнему блоку, ставлю сплиты на 20т контейнеры, минуса нет , но +3 достигает, комерсов устраивает. Первый сплит установил 6 лет назад, серьезных проблем с компрессорами небыло! Если хотите получить минус, лучше использовать холодильные машины, или моноблоки. |
dmitriymoskvin 09/05/2011 01:31 |
Сегодня отзвонился мне тот хозяин, у котороко сделали камеру, сказал что доволен работой холодильной системы, 4-5 минуты работает 15- до 20 минут в дежурке. Я посоветовал отделать внутренние стены оцинкованным листом железа. Думаю время оставания в дежурном режиме должно увеличиться. Камера загружена.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 00:32 Да, спасибо всем откликнушимся |
Tehmeh 10/05/2011 01:12 |
Если есть возможность, лучше отделать алюминием на пену - удачная конфигурация! |
bondareff 09/08/2011 21:30 |
а если вот такая задача: погреб глубиной 2 метра и площадью 15-17 м.кв. Надо сделать постоянную температуру 8-10 градусов с помощью сплита. Кто что посоветует?? Зарание спасибо. |
Winidrug 18/08/2011 13:12 |
Вопрос в некуда |
vlf 08/09/2011 13:33 |
Температура кипения фреона в сплите от 0-3С. Поэтому если заглушить датчик температуры входящего воздуха то все будет как написал Tehmeh. В этом случае компрессор продолжает работать в штатном режиме. |
