Холодильник Bosch KDF 3295 3-х камерный теряет температуру
Denizo
01/06/2011 12:27
Холодильник Bosch KDF 3295 3-х камерный (верх морозилка, середина обычная холодилка и низ выдвижной обычная холодилка) через день иногда два перестает держать температуру в средней секции и пищит, помогает только перезагрузка.... две остальные секции работают нормально....
На мой взгляд 2 варианта решения - датчик температуры и датчик закрытия двери (так как иногда бывает при открытии свет не загорается пока на него не понажимать). Этот датчик зажимается дверцей и после закрытия двери включается вентилятор ....
Правильно ли я мыслю ?
В принципе для проверки датчика температуры перекинули их из средней в нижнюю камеру и наоборот.... собсно пока жду что будет, но может у кого есть какие мысли или знает эту проблему у "старичков" Bosсh и сможет помочь ???
kalambija
01/06/2011 14:05
У старичков испарители гниют, вот вам и начало радости.
Denizo
01/06/2011 14:59
Спасибо за ответ kalambija, А Как можно на это продиагностировать ? Просто странно что после перезагрузки холодильника он опять будет около недели работать нормально.......
Это вообще дорогое удовольствие ? Я в плане ремонта, потому что в Москве как-то неохотно народ хочет браться за ремонт и диагностику 3х камерников Bosch .... а к официалам обращаться не хотца ибо нерентабельно
WARNING
01/06/2011 22:36
Denizo, можно попробовать подставить другой электронный модуль и посмотреть результат, т.е. методом исключения, или попробовать прогнать холодос проверкой в сервисрежиме. Вообще 3х камерники - чуднЫе и сложные в диагностике, вот мастера и не любят с ними связываться.
sever писал:
Ты о чем? Разве не понял, что не мастер? бяка
WARNING
01/06/2011 23:30
Упс... смущен
Denizo
06/06/2011 15:27
Перекидка датчиков не помогла :-((((
Неделю отработал нормально и усе, опять в морозилке и в овощной камере - холодно, в продуктовке - комнатная температура ....
sever - да, как xarl сказал я интересующийся :-)))
Denizo, да, в ваших краях мастера не знаю... недовольство, огорчение
Denizo
06/06/2011 20:45
Жаль, но вроде на завтра мастера вызвал, посмотрим какой приговор вынесет....
Может тема вся в термостате ? Кто-нить знает как он реализован в этой модели ?
Еще в былые времена, когда он стоял у родителей приходил ремонтник и приговорил термостат, пока его ждали, родители купили новый...
Так что термостат на руках, но сказали что мне он не подойдет, так как электроникой все управляется......
WARNING
06/06/2011 22:08
Denizo, судя по поведению хол-ка, у него не работает правильно клап1, а вот из-за чего... - замешательство
пусть мастер попробует найти там термостат... подмигивание хммм... Еще раз повторюсь - 3х камерники сложны в диагностике, без знания их алгоритма работы соваться в них - пустая трата времени...
Denizo
06/06/2011 22:50
спасибо за совет, бум искать
у меня есть вот такого плана http://www.rukastyi.ru/pictures/ardo_526012802_.jpg
правда ли что в моем он электронный, а это механический и они не взаимозаменяемые ?
WARNING
06/06/2011 23:15
Denizo писал:
Истинная... У Вас вообще-то электроника правит прибором. Завтра, ...пардон уже сегодня, вызванный Вами мастер добавит своих мыслей и идей по проблеме. Интересная тема затронута, хоца знать продолжения...
WARNING
07/06/2011 22:58
Denizo писал:
... а завтра уже прошло хммм... - неужель нЕчего рассказать? Tак вот бывает - свистнул... и скрылся в темноту... бяка
Denizo
08/06/2011 20:18
не, не скрылся, просто встреча с мастером не получилась, перенесется видимо на после 15-го июня, пока нового ничего, стоит выключенный
Denizo
16/06/2011 22:25
Пока никак не состыкуюсь с приездом мастера....... копаюсь сам в инете...., нашел тему http://monitor.espec.ws/section35/topic93296.html
Похожая проблема с Boschем ... появляестя из-за того что не стекает талая вода, и она в замершом виде перекрывает каналы подачи холодного воздуха в холодильную камеру ? Но это наверное не мое, так как мне помогает перезагрузка, а не разморозка ... недовольство, огорчение
Denizo
12/07/2011 12:25
разобрал внутри холодильник, никакого льда не обнаружено .... ищем дальше
есть кто из спецов сможет глянуть на неделе ?
Denizo
19/07/2011 14:41
Итог - требуется ремонт/перепрошивка или замена платы, может у кого есть б/ушные от трехкамерников ?
Ошибка идет софтовая ..........:-(((
WARNING
19/07/2011 19:28
у меня есть искомое Вами, могу дать для проверки... так сказать софта. Обращайтесь. Подоткнёте, мож что и прояснится в поведении.
Denizo
20/07/2011 13:04
sever писал:
спасибо заранее, вчера отзвонить не успел, сегодня наберу обязательно
Denizo
21/07/2011 02:10
на плате наклейка
DIEHL 1 707 215 256 KDF
15707-005 VDE 0056
Denizo
07/08/2011 02:47
Вынужден с грустью констатировать тот факт, что плата не подошла, а времени заниматься больше этим холодильником нет...
В итоге заказан новый холодильник (Siemens KG39VZ46), а старый был выставлен на продажу с указанием дефекта на авите и вроде как уже практически продан.
Всем большое спасибо, отдельное БОЛЬШУЩЕЕЕЕЕЕ СПАСИБО "SEVER"у за проявленный интерес к моей проблеме и оказанной помощи классно! !!!
