Хол. Whirpool ARC 7410 прошивка PIC16F676 | |||
| Spec 20/06/2011 12:24 |
Есть два холодильника на одинаковых платах. В одном контроллер полностью не рабочий, а во втором работает, но прошивку снять не могу с рабочего. Поделитесь прошивкой или помогите снять с рабочего. Может есть какие то премудрости, которые могут считать прошиву.
| cybe 20/06/2011 12:36 |
| kalambija 20/06/2011 14:29 |
http://monitor.espec.ws/section35/post1240593.html#1240593
Был у меня похожий , намучился с ним, безрезультатно. Если сделаешь обязательно сообщи. |
| Spec 14/06/2012 15:10 |
Есть прошивка. Микроконтроллер можно использовать в универсальной схеме ноуфроста, тоесть если плата загнулась полностью - можно сделать свою на этом микроконтроллере. |
