kalambija
| Дельно. Уже заказал. Там посоветуемся. |
dim777m
По последним агентурным данным модуля к этой модели поставляются прошитыми.
Непрошитых не бывает. |
kalambija
Поставил микросхему на место. Воткнул разъемы и ничего не работает, пульт управления тоже молчит, не реагирует на кнопки.
| CIMG4256-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
125.03 КБ |
| Просмотрено: |
377 раз(а) |
Winidrug
kalambija, Не мучай себя и клиента.Инфа этого производителя расчитана на покупку нового модуля.DIM777M прав.Микрухи пустышки.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 14:12
Если бы проц был живой-была бы и слабая надежда. А так АМИНЬ |
dim777m
kalambija, так ты процессор в смысле микруху заказал ?
Нашел ведь где-то !
Естественно она будет пустая.
А я ведь думал про модуль - потому и писал -
"поставил -работает" |
kalambija
Микросхема пустая. Что мне сказали по этому поводу люди . http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dklx4s07wdyldoag5kqaqs3ihyy.pdf
В самой микросхеме сложностей нет. Проблема найти прошивку. И возможно будет невозможно считать прошивку с хорошей так как ее прошивают на заводе и она может быть закрыта. Так мне сказали. Оснований не верить нет.
Хотя , конечно, если вдруг появится что то поделитесь пожалуйста.
Очень интересный способ пайки микросхемы. Плата ставится вертикально и каждая сторона пропаивается густо припоем, под собственным весом он скатывается вниз и на контактах остается столько припоя сколько нужно. От оригинальной пайки не отличишь.
Процессор стоил 7 евро. |
Пайка не проблема, проблема где взять прошивку...  |
66Сергей
Давненько тут не был. Может кому сгодится.
Был в ремонте ARC4190IX_8501 419 10052 на72F324J4T6.
Ситуация штатная - моргает освещение.
Все изладил. Работает, так что прошивка живая.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 23:49
Забыл про Option Bytes. Добавил.
arc4190.rar 2.3 МБ Скачано: 739 раз(а)
72F324J4T6_ARC4190_Option bytes.rar 20.6 КБ Скачано: 647 раз(а)
