Холодильник Samsung RL23DATW, низкая температура в ХК | |||||
| Svirida 15/07/2011 22:42 |
Поступил в ремонт после подачи на него напряжения 380В.
Был пробит симистор клапана и конденсатор (0,1 мкФ) на сглаживающем фильтре, после их замены в ХК температура понижается до -2 и компрессор отключается, а при -1 включается обратно. Температура в МК в норме (-18 и соответствует показанию индикатора). Датчики МК и ХК в пределах нормы (при +20 - 5,3-5,4 кОм). Что может быть причиной неисправности? |
| dim777m 16/07/2011 00:11 |
не все что надо поменяли.... ![]() |
| Svirida 17/07/2011 17:06 |
Если Вы знаете в чем причина - буду благодарен за ответ. А писать в ответе что попало (чтобы было больше сообщений) - настоящему мастеру это не нужно. |
| xarl 17/07/2011 17:14 |
Svirida, конкретно деталь не укажут... |
| Svirida 17/07/2011 18:06 |
В том то и причина, что все детали в пределах нормы, сомнения только микросхемы выделенные на фото, так как проверить их тестером (кроме питания) не умею. |
| Winidrug 18/07/2011 02:11 |
По поводу микросхем зайдите в гугл.И нароете много хорошего.В даташите вся схема и все параметры. |
| dim777m 18/07/2011 10:15 |
а вот с места в карьер так делать не надо, и грубить тоже
потому что
и включить мозг похоже тоже.... а по теме : по картинке очень тяжело определить конкретную деталь или предлагаешь по ромашке погадать ? надо взять еще что-нибудь кроме тестера, включить на столе и кипятить серое вещество. после 380? значит смотри питальник и вторичные напряжения. |
| мустанг 18/07/2011 21:46 |
по ходу слева это улн 2003 или2004,у тебя не видно номеров,но эти подходят,смотри по двум последним цифрам,после 380в я их обязательно меняю. |
| xarl 18/07/2011 22:05 |
мустанг, они навскидку легко проверяются в схеме. |
| baksi 19/07/2011 05:19 |
А как насчет трансформатора не верится что рабочим остался. Что-то не договариваешь. ![]() |
| Winidrug 19/07/2011 14:49 |
baksi, Прав .Первичка должна быть убитой.Конечно если пред не умер. |
| 1wasiliy 22/02/2012 00:20 |
Пожалуйста ответьте хто нибудь мне на такой вопрос: при попадании высокого напряжения сгорел трансформатор. Поломку устранили, но работает только морозильная камера, в холодильнике вентилятор работает, а температура не понижается. Samsung RL23DATW |
| ар777 22/02/2012 00:41 |
1wasiliy, ТЫ вобще холодильщик?Если да,то что тебе мешает сделать диагностику всего аппарата.Причин много! |
| 1wasiliy 22/02/2012 08:35 |
ар777, Это мне так отремонтироал холодильщик
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:38 ар777, Хочу понять почему работает одна морозилка ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:41 ар777, Мнехолодильщик попался видимо неопытный ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 09:46 ар777, А еще он и не смог открыть крышку панели управления чтобы посмотреть мозги |
| xarl 22/02/2012 12:45 |
Зовите другого, и не самого дешевого. |
| servo 22/02/2012 16:05 |
1wasiliy, та хотя бы мне-поможем, сделаем, как раз свободная касса. |
| 1wasiliy 22/02/2012 16:12 |
servo, Спасибо .но я думал вы мне подскажете и я сам теперь смогу устранить неисправность. |
| xarl 22/02/2012 17:06 |
Вы всегда так поступаете после неудачного ремонта чего-либо? Платите денежку и доделываете сами? Если я не сделаю, мне никто рубль не даст... |
