Хол-к Whirlpool ARC8140IX , снять модуль инд-ции
стопыч
25/08/2011 23:48
Здравствуйте. Хол-к Whirlpool ARC8140IX Просадка по пяти вольтам, до 2,5в. Отключил модуль индикации, просадка по 5 вольтам исчезла, холодос заработал.
Подскажите, как снять модуль индикации(расположен на двери ХК). Проблема явно в нем!
Winidrug
26/08/2011 04:46
стопыч, шлейф на двери посмотри вначале.Харл возможно знает.
dim777m
26/08/2011 09:02
стопыч, повесь нагрузку на 5вольт проверь питальник.
потом будешь разбирать дисплей.
стопыч
26/08/2011 11:35
Winidrug, dim777m, сегодня об этом тож подумал. Спасибо. сегодня поеду проверю.
Слава
26/08/2011 20:46
Винты под кнопками были вроде как.
2vlad
26/08/2011 22:03
стопыч писал:
Упс..... недовольство, огорчение .Хотел в личку, пишет нет места...
cybe
26/08/2011 23:15
2vlad, если имеется мыло, то можно туда
2vlad
26/08/2011 23:50
cybe писал:
У меня нет его мыла..., а хотел фотку приложить...
cybe
27/08/2011 00:18
Жми здесь
2vlad
27/08/2011 00:24
cybe писал:
Жми здесь
Спасибо. Попробую.
Свершилось! улыбка
стопыч
27/08/2011 04:24
2vlad, спасибо. Но! Индикация, очевидно, не причем. Питальник не имел достаточной мощи. Сменил кондер на входе стабилизатора 7905 и сетевую банку навсяк, провсяк и просадка по 5в пропала, даж при подключенной индикации. Теперь железно стоИт 4,92вольта. Холод запустился. dim777m, оказался прав.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 05:36
На дисплее, при включении, появилась заданная т-ра ХК, а вместо заданной т-ры МК показывает прочерки. При понижении т-ры в МК, почвилась индикация заданной т-ры МК (-18град). При открывании двери ХК, свет зажигается. Отработал холодильник до отключения компрессора. Затем я отключил холодос от сети, зарыл крышку основного модуля и включил в розетку, предварительно подержав открытыми обе двери ( чтоб повысить темп-ру внутри ). Компрессор не пустился. На дисплее индикация заданной т-ры ХК присутствует(5град). При открывании двери слышны щелчки реле, на модуле, и моргает свет внутри ХК. 4,92вольта, при этом, не плавают.
стопыч
27/08/2011 04:59
Нажал и подержал кнопку выключения (слева, нижняя), на дисплее появились прочерки (два вверху, три внизу). Затем нажал кнопку включения. Индикация заданной т-ры ХК появилась, Компрессор не запустился (мож я не дождался). Еще раз нажал выключение и включ. Запустился вроде как надо (высветилась заданная т-ра ХК, вместо т-ры МК три прочерка, слышно запустился вент внутри и запустился компрессор). Было уже поздно, уехал домой. Днем позвоню, спрошу, как работает.
Настораживает вот тот незапуск. Щелканье релюхи и моргание лампы внутри ХК при открыв-ии двери ХК (открытую дверь индицирует). бяка
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 06:03
Да, когда компрессор запустится, тогда и свет внутри не моргает, при откр двери, а горит как нужно.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 06:20
вот:
стопыч
27/08/2011 05:37
Забрал бы домой холодос и копал, да он в дверь у клиента не пролезает. Езжу за 25км. недовольство, огорчение
стопыч
27/08/2011 07:10
2vlad, фотку видел, спасибо. Терь понятно, как снять индикацию.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 08:11
Слава писал:
Так и есть! одобряю
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 08:25
Измерение 5в:
dim777m
27/08/2011 10:29
стопыч, личка.
Слава
27/08/2011 11:09
Оттайку еще проверь
стопыч
27/08/2011 22:35
Слава писал:
Оттайку еще проверь
Звонится, вродь в норме. Скока в Омах щас не помню, но как буду у клиента запишу значение сопр-я нагревателя.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 23:39
Сегодня клиент позвонил: Утром открыл дверь, свет моргает, и щелкает релюшка. Клиент уехал до 20-го сентября, так, что пока отложено...
стопыч, сдается мне что-то с питанием у тебя.
стопыч
28/08/2011 00:28
xarl, при моргании лампы освещения ХК при открытых дверях пять вольт не меняется теперь. СтоИт всё время 4,92в. Продолжение будет после 20.09.11. в виду отъезда клиента.
Winidrug
28/08/2011 04:28
xarl, Ты помнишь я такую неисправность лечил.стопыч, Смотри в цепи управления реле смд транзисторы-полевики.
master-holoda
28/08/2011 18:56
Проблема по питанию могу ткнуть прямо пальцем в модуль только в личку подмигивание
BESA
28/08/2011 20:55
ПОМОГИТЕ пожалуйста.
У этого моего агрегата не подается напряжение на мотор - компрессор. По плате вижу, вроде 2 реле должны включаться. нет ли у кого схемы контроллера?
В чем может быть внешняя причина? При нажатии ON одно из них срабатывает.
BESA, уже было сказано-тема, в которую ты влез, совершенно о другом. Почитай Правила создания тем и создай свою, а лучший вариант-это вызвать мастера.
SERG60
13/09/2011 04:19
стопыч у меня аналогично не приходит питание на вх 7905,электролиты проверил, плата с виду идеальная, может просто нет контакта на кн включения блока инд-ции.Может у кого сх платы упр-я есть,сбросте пожалуста Я в интернете нашёл только сх обвязки платы
SERG60 писал:
Уже хорошо. Кнопка здесь не при делах. Внешне в модуле все может быть идеально.
prof98
19/09/2011 01:47
может уже не надо,но там два по пять.Проблема в том которое для низу.У меня один был точно такие симптомы,порт компрессора оказался просаженным.
стопыч
30/10/2018 11:33
Чет я не отметил тему. Проблема точно с питанием. Там питание необычное, или необыкновенное! Его, то едва хватает, то нечинает не хватать. Позже питалова все время не будет хватать. Там и было. Вот Мастер-холода сразу определил, ну у него опыт и вирпулов тьма, городок то у него не маленький улыбка , не то, что у меня в поселке. Решено.
kaa1969
18/11/2018 09:14
Надо менять электролит - который стоит на питалово вентиляторов , а лучше все.
И если там VIPER53 - смотреть её бывали случаи , что глючит она.
