Холодильник Siemens (модель неизвестна). Решено. | |
| Илюхааааа 29/08/2011 13:13 |
После скачка напряжения сгорел резистор в блоке управления, помогите опознать номинал резистора. Маркировка резистора цветная, состоит из 4-х цветных колец. Первое кольцо - оранжевое. Второе кольцо - голубое. Третье кольцо не могу понять какого цвета, т.к. из-за перегрева непонятен изначальный цвет. Помогите определить изначальный цвет, третьего кольца. Спасибо! |
| Мелиор 29/08/2011 18:56 |
Скорее всего коричневое. Впрочем подождем, может кто скажет точно |
| AleksScrewdriver 29/08/2011 22:09 |
Да и по фото хорошо видно, что коричневое! Илюхааааа, рисуй по плате кусок схемы, где включен резистор будет понятнее! ![]() |
| Winidrug 30/08/2011 03:00 |
1-желтый 2 черный 3 черный 4 серебряный -40 ом +- 10% если если коричневый 2 черный 3 черный 4 серебро 10 ом +-10% Если 1 оранжевое -30ом |
| Илюхааааа 30/08/2011 03:25 |
Спасибо всем, это коричневая полоса, я разобрался. Номинал резистора 360 Ом. Этот резистор стоит в цепи эл.клапана. |
