Холодильник Indesit B20DFNF автоматически не оттаивает
SDL2000
07/11/2011 08:12
Indesit B20DFNF гарантийный.
Как купил - пару месяцев поработал без замечаний. Потом приехала семья с отпуска, холодильник забился продуктами - и через месяц красный восклицательный знак загорелся, запищал.
Померял температуру в морозилке - около 0 гр.
Вызвал знакомого мастера, чтоб посмотрел. Он посоветовал разморозить его, и еще раз запустить.
На вопросы как оно в современных холодильниках все устроено - чего-то мне не очень внятно ответил. Как я понял, не очень понимает.
Ну ладно. Разморозил, открыл панель заднюю в морозилке. Померял сопротивление тэна оттайки. Что-то около 200-300 Ом.
Принудительной оттайки не нашел у этой модели, но если включать "Супер заморозку", то по инструкции он перед этим включает оттайку на некоторое время.
Включил. Померял напряжение на тэне. 220 В приходит.
Рукой потрогал тэн - чего-то не ощутил никакого нагрева.
Собрал все. Запустил. Три недели - полет нормальный.
И снова такая же песня.
Дверцы закрыты хорошо. Продукты в морозилке храняться все в целофановых пакетах, чтоб влаги как можно меньше было.
Вопрос. Чего с ним может быть? Что нужно проверить?
P.S. По гарантии - только в крайнем случае хочу делать.
Заносил его в кладовку. Пришлось снимать дверцы. Теперь чтоб выносить - такая же операци. Удовольствие ниже среднего.
Да и 45 дней без холодильника как не очень. Магазин отказывается давать холодильник на подмену.
Нервы им конечно можно потрепать, но.. Может проще будет его сделать
cybe
07/11/2011 08:41
Indesit B20DFNF - это яйцерезка? Дописываем название темы.
SDL2000
07/11/2011 08:54
Пардон, поправил улыбка
baksi
07/11/2011 11:38
SDL2000, Тем более на гарантии надо его делать по гарантии, а то в копеечку может обойтись самостоятельный ремонт.
Так-то батенька в сервис звоним.
kalambija
07/11/2011 11:50
Ошибки на дисплее по идее отражаются, в данном аппарате сочетание секторов температур. Если этого нет то глюк платы или мотора.
SDL2000
07/11/2011 15:48
baksi, проблема в том, что сервисный центр в 90 км. Магазин конечно отвезет, куда денеться, но... Холодильник нужен, а не гемморой с боданием с магазином, сервисом и т.п.
В магазин съездил кончено, они вчера приезжали смотреть. Говорят - чего вы хотите, работает же. Ткнул носом в градусник в морозилке. А этот товарищ продукты щупает, говорит но они же не разморозились.
kalambija,
Про ошибки можно подробне?
Т.е. когда заморгает восклицательный знак, то вместе с ним моргают и светодиоды температуры в основной камере и морозилке.
Как я понимаю, это и есть код.
А как правильно их считывать? И где расшифорвку найти?
Какое все-таки нормальное сопротивление у тэна разморозки?
Когда он нагревается - должно ли ощущаться это рукой?
До какой температуры он должен греться?
baksi
07/11/2011 17:52
SDL2000, Если вы начнете, самостоятельный ремонт вам откажут, в «гарантийном» обслуживание.
И запомните запчасти стоят денег.
Делайте, что хотите и флаг вам в руки. бяка
kalambija
07/11/2011 18:45
О Липецких холодильниках не скажу, знаю такие коды на холодильник без дисплея, только три светодиода. К сожалению квота закачек кончилась, чуть позже.
Тен разморозки 350-500 ом. Чуть теплый на ощуп, в некоторых холодильниках очень горячий руку не удержишь. Но дело не в пощупать, а чтобы не было снега на испарителе.
SDL2000
07/11/2011 21:10
baksi,
Спасибо конечно.
То, что запчасти стоят денег - я знаю.
Понимаю негодование мастеров, когда "чайник" сам лезет в технику.
Сам мастер, только диагностика авто у меня направление.
Но не в этом суть.
Мне нужен холодильник, и как ни странно - каждый день улыбка
Еслиб приговорили компрессор - то скорее всего отправил бы по гарантии, а так может там копеечный дачик температуры глючит.
Или еще какая-нибудь мелочь.
С гарантией я бы разобрался. Не сняли бы. Магазину самому не выгодно тащить холодильник за 100 км в сервис.
Просто неисправность - неявная! Боюсь, что отправлю в сервис, пока он туда дойдет, естественно разморозиться.
А там все 45 дней будет тарахтеть как ни в чем не бывало.
И вернут мне его в таком же виде...
kalambija,
Спасибо.
Коды наверное не считать. Как раз сегодня снова ошибка была.
Верхний светодиод с температурой просто горел на 5 градусах, а нижние (Т морозилки), по принципу бегущей строки бегали и все.
cybe
07/11/2011 22:06
SDL2000, если хотим делать, то производим соответствующие замеры того что глючит
SDL2000
07/11/2011 22:10
cybe,
Так я готов. Под мудрым руководством улыбка
Скажите, чего замерять. Как раз сейчас в очередной раз оттаиваю его
Вот какая "шуба" блин там недовольство, огорчение
Сейчас оттаит немного, замеряю сопротивление тена.
Замерял. 276 Ом
Там слева, вверху еще какая-то штучка висит (под снегом не видно)
Что это такое? Или фотку надо кинуть?
Спава вверху белый цилиндрик - датчик температуры?
Кажется нашел смех смех смех
cybe
07/11/2011 22:31
SDL2000 писал:
Вот их и надо мерять, но лучше со стороны модуля
SDL2000
07/11/2011 22:54
Виновник торжества - разъем (на фото вверху-справа).
В первый раз ввело в заблуждение, что когда в него тестером тыкаешь - контакт появляется - напруга есть.
А тут тестер воткнул, смотрю за напругой, щупаю тэн. Теплеет. Вытащил тестер - холодный тэн стал.
Дальше дело техники. Счас жарит, на нижних ветках тэна вода шипит.
Думаю, что все будет Ок. Всем спасибо за моральную поддержку классно!
SDL2000, вооот, теперь ты понял что составляет основную стоимость ремонта...
SDL2000
07/11/2011 23:18
xarl,
Все, то же самое, что и в авто. Или есть контакт там где он не нужен, или нету, там где нужен улыбка
SDL2000
08/11/2011 07:41
Наверное рано обрадовался. Всю ночь это гад проработал, и утром продолжал тарахтеть - меряю температуру в морозилке - -30 гр.
Блин, чего ему интересно теперь надо? сумашествие
ар777
08/11/2011 08:42
SDL2000, Вот и гарантийке конец.
SDL2000
08/11/2011 08:56
ар777,
С чего это?
Оттого, что я открыл заднюю панель? Так она на защелках.
Оттого что я его разморозил?
Или оттого, что я отверткой поджал контакт в разъеме?
Ладно, разберусь и с этим улыбка
Холодильник уж раз в 100 проще БМВ Е65 устроен. В нем хоть оптики нет, и не стоит 60 компьютеров связанных по трем сеткам смех
ар777
08/11/2011 09:21
SDL2000, Гарантийному ремонту АСЦ не подлежат дефекты вызванные:
-при транспортировке изделия
-при неправильной установке или экслуатации
-постороннем вмешательстве (попытке самостоятельного ремонта и пр.)
-присутствии в изделии мышей, тараканов и пр.
-при внешних механических и других воздействиях (в т.ч. перепадах напряжения питающей сети)
-отсутствие или неправильное заполнение гар. тало
SDL2000
08/11/2011 09:26
ар777
А я им чего, рассказывать что-ли буду?
Пускай ДОКАЖУТ, что это именно я туда лазил улыбка Если конечно вообще какие-нибудь следы обнаружат
Вот кстати, нашел, может кому поможет. Схема и описание работы Indesit Full NF
Вот еще полезная (ИМХО) информация, процедура самотестирования этой модели
P.S. Поделились добрые люди и сервис-мануалом, с расшифоровкой кодов ошибок и методикой устранения.
Если модераторы разрешат - кину ссылку на дружественный форум, где это добро есть
ар777
08/11/2011 10:12
SDL2000, остается тебе пожелать удачи,но знай они там тоже носом воду не пьют.
kalambija
08/11/2011 10:41
Порадовало, что об этом честно пишут- " Холодильник наш говно-офигенный и требует доработки". Этож надо, переместите датчик куда- нибудь ну чтобы работало. "Силиконовые шторки"- пиздец, извините конечно.
SDL2000
08/11/2011 13:52
ар777,
Я точно так же с ироние отношусь на автофорумах к "чайникам" которые лезут починить современное авто "на коленке", зачастуя не имея представления как пользоваться банальным тестером.
Так что не обижаюсь улыбка
А чем они там пьют воду - я не знаю. За то отлично знаю, что ни одной пломбы я не нарушил, ни одного болтика (кроме как на панелях дверей, когда перевешивал справа налево) не открутил.
Все мои действия - вставлял щупы тестера в разъем, потом отверточкой подогнул контактик в разъеме.
P.S. Кстати, вроде у холодильника крыша на место встает. В обед уже -22 в морозилке, и отключился. Видимо у него цикл после долгого отключения питания - часов 10-12 до первой остановки
Слава
08/11/2011 14:40
SDL2000, Не поленитесь, поправьте разъем . Вытащите провод из фишки и вставьте по нормальному. Снаружи не получится.
SDL2000
08/11/2011 14:51
Слава,
Да, спасибо.
Именно так и собирался сделать. Просто инструменты все в гараже.
Возьму и обожму по нормальному
