Холодильник Indesit B20DFNF автоматически не оттаивает | |||
SDL2000 07/11/2011 08:12 |
Indesit B20DFNF гарантийный.
Как купил - пару месяцев поработал без замечаний. Потом приехала семья с отпуска, холодильник забился продуктами - и через месяц красный восклицательный знак загорелся, запищал. Померял температуру в морозилке - около 0 гр. Вызвал знакомого мастера, чтоб посмотрел. Он посоветовал разморозить его, и еще раз запустить. На вопросы как оно в современных холодильниках все устроено - чего-то мне не очень внятно ответил. Как я понял, не очень понимает. Ну ладно. Разморозил, открыл панель заднюю в морозилке. Померял сопротивление тэна оттайки. Что-то около 200-300 Ом. Принудительной оттайки не нашел у этой модели, но если включать "Супер заморозку", то по инструкции он перед этим включает оттайку на некоторое время. Включил. Померял напряжение на тэне. 220 В приходит. Рукой потрогал тэн - чего-то не ощутил никакого нагрева. Собрал все. Запустил. Три недели - полет нормальный. И снова такая же песня. Дверцы закрыты хорошо. Продукты в морозилке храняться все в целофановых пакетах, чтоб влаги как можно меньше было. Вопрос. Чего с ним может быть? Что нужно проверить? P.S. По гарантии - только в крайнем случае хочу делать. Заносил его в кладовку. Пришлось снимать дверцы. Теперь чтоб выносить - такая же операци. Удовольствие ниже среднего. Да и 45 дней без холодильника как не очень. Магазин отказывается давать холодильник на подмену. Нервы им конечно можно потрепать, но.. Может проще будет его сделать |
cybe 07/11/2011 08:41 |
Indesit B20DFNF - это яйцерезка? Дописываем название темы. |
SDL2000 07/11/2011 08:54 |
Пардон, поправил ![]() |
baksi 07/11/2011 11:38 |
SDL2000, Тем более на гарантии надо его делать по гарантии, а то в копеечку может обойтись самостоятельный ремонт.
Так-то батенька в сервис звоним. |
kalambija 07/11/2011 11:50 |
Ошибки на дисплее по идее отражаются, в данном аппарате сочетание секторов температур. Если этого нет то глюк платы или мотора. |
SDL2000 07/11/2011 15:48 |
baksi, проблема в том, что сервисный центр в 90 км. Магазин конечно отвезет, куда денеться, но... Холодильник нужен, а не гемморой с боданием с магазином, сервисом и т.п.
В магазин съездил кончено, они вчера приезжали смотреть. Говорят - чего вы хотите, работает же. Ткнул носом в градусник в морозилке. А этот товарищ продукты щупает, говорит но они же не разморозились. kalambija, Про ошибки можно подробне? Т.е. когда заморгает восклицательный знак, то вместе с ним моргают и светодиоды температуры в основной камере и морозилке. Как я понимаю, это и есть код. А как правильно их считывать? И где расшифорвку найти? Какое все-таки нормальное сопротивление у тэна разморозки? Когда он нагревается - должно ли ощущаться это рукой? До какой температуры он должен греться? |
baksi 07/11/2011 17:52 |
SDL2000, Если вы начнете, самостоятельный ремонт вам откажут, в «гарантийном» обслуживание.
И запомните запчасти стоят денег. Делайте, что хотите и флаг вам в руки. ![]() |
kalambija 07/11/2011 18:45 |
О Липецких холодильниках не скажу, знаю такие коды на холодильник без дисплея, только три светодиода. К сожалению квота закачек кончилась, чуть позже.
Тен разморозки 350-500 ом. Чуть теплый на ощуп, в некоторых холодильниках очень горячий руку не удержишь. Но дело не в пощупать, а чтобы не было снега на испарителе. |
SDL2000 07/11/2011 21:10 |
baksi,
Спасибо конечно. То, что запчасти стоят денег - я знаю. Понимаю негодование мастеров, когда "чайник" сам лезет в технику. Сам мастер, только диагностика авто у меня направление. Но не в этом суть. Мне нужен холодильник, и как ни странно - каждый день ![]() Еслиб приговорили компрессор - то скорее всего отправил бы по гарантии, а так может там копеечный дачик температуры глючит. Или еще какая-нибудь мелочь. С гарантией я бы разобрался. Не сняли бы. Магазину самому не выгодно тащить холодильник за 100 км в сервис. Просто неисправность - неявная! Боюсь, что отправлю в сервис, пока он туда дойдет, естественно разморозиться. А там все 45 дней будет тарахтеть как ни в чем не бывало. И вернут мне его в таком же виде... kalambija, Спасибо. Коды наверное не считать. Как раз сегодня снова ошибка была. Верхний светодиод с температурой просто горел на 5 градусах, а нижние (Т морозилки), по принципу бегущей строки бегали и все. |
cybe 07/11/2011 22:06 |
SDL2000, если хотим делать, то производим соответствующие замеры того что глючит |
SDL2000 07/11/2011 22:10 |
cybe,
Так я готов. Под мудрым руководством ![]() Скажите, чего замерять. Как раз сейчас в очередной раз оттаиваю его Вот какая "шуба" блин там ![]() Сейчас оттаит немного, замеряю сопротивление тена. Замерял. 276 Ом Там слева, вверху еще какая-то штучка висит (под снегом не видно) Что это такое? Или фотку надо кинуть? Спава вверху белый цилиндрик - датчик температуры? Кажется нашел ![]() ![]() ![]() |
cybe 07/11/2011 22:31 |
SDL2000 07/11/2011 22:54 |
Виновник торжества - разъем (на фото вверху-справа).
В первый раз ввело в заблуждение, что когда в него тестером тыкаешь - контакт появляется - напруга есть. А тут тестер воткнул, смотрю за напругой, щупаю тэн. Теплеет. Вытащил тестер - холодный тэн стал. Дальше дело техники. Счас жарит, на нижних ветках тэна вода шипит. Думаю, что все будет Ок. Всем спасибо за моральную поддержку ![]() |
xarl 07/11/2011 23:10 |
SDL2000, вооот, теперь ты понял что составляет основную стоимость ремонта... |
SDL2000 07/11/2011 23:18 |
xarl,
Все, то же самое, что и в авто. Или есть контакт там где он не нужен, или нету, там где нужен ![]() |
SDL2000 08/11/2011 07:41 |
Наверное рано обрадовался. Всю ночь это гад проработал, и утром продолжал тарахтеть - меряю температуру в морозилке - -30 гр.
Блин, чего ему интересно теперь надо? ![]() |
ар777 08/11/2011 08:42 |
SDL2000, Вот и гарантийке конец. |
SDL2000 08/11/2011 08:56 |
ар777,
С чего это? Оттого, что я открыл заднюю панель? Так она на защелках. Оттого что я его разморозил? Или оттого, что я отверткой поджал контакт в разъеме? Ладно, разберусь и с этим ![]() Холодильник уж раз в 100 проще БМВ Е65 устроен. В нем хоть оптики нет, и не стоит 60 компьютеров связанных по трем сеткам ![]() |
ар777 08/11/2011 09:21 |
SDL2000, Гарантийному ремонту АСЦ не подлежат дефекты вызванные:
-при транспортировке изделия -при неправильной установке или экслуатации -постороннем вмешательстве (попытке самостоятельного ремонта и пр.) -присутствии в изделии мышей, тараканов и пр. -при внешних механических и других воздействиях (в т.ч. перепадах напряжения питающей сети) -отсутствие или неправильное заполнение гар. тало |
SDL2000 08/11/2011 09:26 |
ар777
А я им чего, рассказывать что-ли буду? Пускай ДОКАЖУТ, что это именно я туда лазил ![]() Вот кстати, нашел, может кому поможет. Схема и описание работы Indesit Full NF Вот еще полезная (ИМХО) информация, процедура самотестирования этой модели P.S. Поделились добрые люди и сервис-мануалом, с расшифоровкой кодов ошибок и методикой устранения. Если модераторы разрешат - кину ссылку на дружественный форум, где это добро есть |
ар777 08/11/2011 10:12 |
SDL2000, остается тебе пожелать удачи,но знай они там тоже носом воду не пьют. |
kalambija 08/11/2011 10:41 |
Порадовало, что об этом честно пишут- " Холодильник наш говно-офигенный и требует доработки". Этож надо, переместите датчик куда- нибудь ну чтобы работало. "Силиконовые шторки"- пиздец, извините конечно. |
SDL2000 08/11/2011 13:52 |
ар777,
Я точно так же с ироние отношусь на автофорумах к "чайникам" которые лезут починить современное авто "на коленке", зачастуя не имея представления как пользоваться банальным тестером. Так что не обижаюсь ![]() А чем они там пьют воду - я не знаю. За то отлично знаю, что ни одной пломбы я не нарушил, ни одного болтика (кроме как на панелях дверей, когда перевешивал справа налево) не открутил. Все мои действия - вставлял щупы тестера в разъем, потом отверточкой подогнул контактик в разъеме. P.S. Кстати, вроде у холодильника крыша на место встает. В обед уже -22 в морозилке, и отключился. Видимо у него цикл после долгого отключения питания - часов 10-12 до первой остановки |
Слава 08/11/2011 14:40 |
SDL2000, Не поленитесь, поправьте разъем . Вытащите провод из фишки и вставьте по нормальному. Снаружи не получится. |
SDL2000 08/11/2011 14:51 |
Слава,
Да, спасибо. Именно так и собирался сделать. Просто инструменты все в гараже. Возьму и обожму по нормальному |
