Хол-ик Whirlpool ARC6700/IX - слабо морозит морозилка | |||||||
| expertiza 14/01/2012 01:50 |
Холодильнику 6 лет. Образуется шуба на верхнем испарителе. И продукты полу заморожены. А в холодильной камере всё нормально. Со слов других мастеров где то есть утечка. Советуют не связываться и ехать дальше. Но холодильник то симпатичный и можно заработать. Вопрос как искать утечку и где? Фото прилагаю ниже. |
| xarl 14/01/2012 09:23 |
На первом месте должно быть отремонтировать, а потом уже заработать... ![]() |
| alexragulin 14/01/2012 10:09 |
утечку искать течеискателем или мылом,
пройди все стыки для начала потом определишься если на найдешь каждый элемент отдельно проверяеш я бы заморочался данным аппаратом по поводу места утечки здесь сказать чего-то определенного нельзя,может kalambija поможет |
| expertiza 14/01/2012 11:28 |
xarl, На первом месте должно быть отремонтировать, а потом уже заработать... Согласен. Но просто не понятно почему многие мастера сразу этот ХК хоронят...? Неужели всё так безнадежно?
alexragulin, поскажите модель нормального течеискателя? Так что бы 100% -ым помощником был. |
| alexragulin 14/01/2012 11:55 |
LS790В CPS ну это у меня такой, а так их много
лично мне не очень нравиться есть нюансы при работе,на первых парах мыла хватит,есть много секретиков как и где найти у каждого свои если думаешь покупкой течеискателя все решишь то это далеко не так |
| xarl 14/01/2012 12:49 |
expertiza, никто не хоронит... зря ты так. |
| expertiza 14/01/2012 13:17 |
xarl, я имел в виду моё окружение мастеров.
alexragulin, мне просто не понятно (МЫЛОМ) "не дырку же в камере колеса искать" а если идет речь о микро утечке. Ведь со слов клиента температура в морозилке начала повышаться постепенно на протяжении полугода всё хуже и хуже и хуже морозит. Значит скорей всего микро утечка и вряд ли можно от такой трещинки ждать мыльный пузырь. ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 14:19 Да и перед клиентом как то не солидно с помазком и мылом лазить. alexragulin, какие нюансы у твоего течеискателя? ДОБАВЛЕНО 14/01/2012 14:24 И есть ли такой течеискатель каторый если пищит то по делу 100%? Пусть даже и денег хороших стоит. Мне с моими познаниями и опытом не хотелось бы испытывать состояния 50/50 может ту а может и не тут. |
| kalambija 14/01/2012 14:22 |
Разойдитесь, разойдитесь дайте мне ударить. Были такие новые холодильники. Думал, как всегда, где-то в пене, непопал. Оказалось намного проще . Слушайте комрады. На фотке показана морозильная камера в ней отчетливо видно соединения трубок морозилки и плюсовой камеры. пошли дальше. Трудо мозг после Нового -Старого гда привести в чувство. Так о чем это я ? А да трубки.
Соединения могут быть на локрингах , а могут быть на пайке медь- аллюминий. В первом случае немного пропускал локринг. Во втором случае пропускало соединение пайки причем не само соединение а по алюминию в 3 мм от соединения, запаял аккуратно алюминиевым припоем. |
| 2vlad 14/01/2012 18:46 |
И я ударю...
По фотогрфиям нельзя сделать однозначный вывод об утечке... Холодильник с импульсным клапаном. Соединение испарителей последовательное (холод. --> мороз.) с врезкой подачи холодильного агента только в мор. кам. Учитывая что: " А в холодильной камере всё нормально", (доза запр 37гр) - на утечку вроде и не похоже. Я бы предположил: 1) не срабатывает импульсный клапан - всё время включен на охлаждение холод.кам. (+ чуток морозильной). 2) засор капиллярной трубки мор.кам. |
| ар777 14/01/2012 20:18 |
expertiza, дай пропан в систему по самое не хочу,не включая хк,если есть микро ,то обязательно услышишь,да и по руке холодок,масло глянь есть где. |
| robocop 14/01/2012 21:07 |
Это же классика-утечка в ее классическом проявлении. expertiza, отключи холодильную камеру-если зона охлаждения в морозилке увеличится-а она точно увеличится-это 100 процентв утечка.Ну а дальше ее надо искать опрессовкой холодильного контура по частям. |
| 2vlad 14/01/2012 23:36 |
| expertiza 15/01/2012 00:58 |
Спасибо за советы. Попробую. Отпишусь. |
| megamolding 01/02/2012 04:06 |
Эх а я бы его сделал....
Холодильник с эл магнитным клапаном, поэтому хол. камере реона пока хватает а вот морозилке нет. 1) вскрыть систему ( заправочник) ,обрезать кап трубку. проверить камелярную трубку к морозильной камере на "засор" я проверяю продувкой , если на дому у клиента и лень тащить компрессор, проверяю как всасывает метанол. затыкаешь пальцем заправочник и холодильник всасывает через капелярку. 2) если засор есть - чистишь. я чищю гидравлически - маслом, потом промываю сиртом, выдуваю всё это и спаяв вакуумирую и заправляю. обязательно заменить фильтр-осушитель!!! 3) если засора нет - ищи утечку в контуре. для этого отрежь его трубоезом 1 конец заглуши, на второй одеть монометр и накачать 10 атмосфер. Оставить на 3-4 часа. если давление упало - микроутечка в контуре - собрать систему без контура - будет прекрасно работать.
4) если давлние держит накачать таким же образом испаритель, проверить, затем конденсатор - проверить. Там где давление будет падать, там и ищи утечку. Ликбез - В бытовых холодильниках МИКРОУТЕЧКИ проверяются обмыливанием или погружением узла под давлением в ванну с водой. Течеискателем вы ничего не найдёте. Он вам может показать лишь сильную утечку, но если бы такая была, то фреон давно бы вышел. Мне течеискатель достался нашару, и он валяется без дела 3 год. Течеискатель применяют активно в промышленом или полупромышленном холоде, где хол. машины занемают комнату, обслуживают несколько камер одновременно, там часто имеют место утечки из под сальников вентилей и т.п. А для бытовых холодильников течеискатель - деньги на ветер. PS я лукавлю) как то применл течеискатель чтобы блеснуть профисионализмом в глазах не искушённой публики ( он "пикает" ) производил впечатление на даму. Больше это штуковина не пригодилась)) мыло и губка вам в помощь, холодильник у вас не запененный - реально всё проверить. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 05:11
Для этого накачивают 10 атмосфер, делаешь пену. и тогда будут пузыри. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 05:14
Согласени. импульсный клапан, тоже вариант. единственный комент достойный внимания) ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 05:16 PS кстати мастера которые сказали Вам что это утечка вам ососбо не помогают, иначе таких вопросов вы бы не задавали) тяжело вам будет научиться без наставника и инструмента. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 05:18 PPS кстати если всему виной эл. магнитный клапан, и нет в наличае, я бы передлал под класическую схему. ДОБАВЛЕНО 01/02/2012 05:21
Работа увас такая, ползать с помзком и на корачках сидеть за холодильником) А вообще как выход можите забрать в местерскую и не стесняться клиентов) |
| Winidrug 01/02/2012 04:44 |
Делал пару штук таких.Утечка была в запенке по соединению медь-алюминий . |
| expertiza 22/10/2012 23:34 |
Прошу прощения за брошенную тему. Так как на тот момент кроме как заменить термостат более не чего не делал. Сегодня уже меняю компрессора, вырезаю контур, и как советовал megamolding, вырезаю клапана. За этот вирпул сейчас вспоминаю и тоже бы с удовольствием бы покопался . Всем спасибо. тему закрываю.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2012 00:37 А как тему закрыть? |
| Winidrug 23/10/2012 09:37 |
expertiza, Злые дядьки закроют ![]() |
