Х-к Gorenje NRK 65358 - Как расположен вентилятор?
Shura.G
08/09/2012 21:59
В холодильном отделении намерзает лед на испарителе, за 2-3 недели начинает появляться в решетках на задней стенке.
Соответственно, возле задней стенки очень холодно, овощи замерзают. Снял пластиковую заднюю стенку в холодильной камере, вентилятор рабочий. Только не запомнил, в каком положении он стоял недовольство, огорчение
Кто подскажет, он должен гнать воздух вдоль испарителя сверху вниз или снизу вверх? Т.е. из верхней решетки на задней стенке воздух должен дуть или всасываться?
Похоже что-то с управлением вентилятора, т.к. он часто продолжает дуть при открывании двери.
Спасибо.
kalambija
09/09/2012 21:25
Сверху -вниз. Замена датчика испарителя. В Gorenje они могут иметь два варианта по сопротивлениям.
Shura.G
10/09/2012 01:02
Большое спасибо! В сервисе по телефону ко*лы сказали, что наоборот, хотя несколько раз уточнял.
Выведу контакты датчика наружу, посмотрю повнимательнее, как он себя ведет. Может случайно знаете, на какие контакты платы идет этот датчик? Хотя их там всего четыре, несложно будет найти.
Напишу, (когда починю улыбка), в чем была причина...
Winidrug
10/09/2012 03:37
kalambija, Чтож вы так? Он вас ка*лом,а вы ему как на тарелочке? недовольство, огорчение
Shura.G
10/09/2012 10:01
Как раз его я ко*лом не называл, а совсем наоборот. Ко*лы - это те, кто говорит неправильно. Не знаешь - так и скажи...
Измерил сопротивления датчиков на выключенном незадолго до этого хол-ке (холодильное отделение пустое и открытое).
DU102 - 12.71 K (+5C)
DU103 - 59.4 K (-24C)
DU104 - 2.7 K (либо дохлый, либо другого номинала, буду разбираться)
DU105 - 7.3 K (+15...+16C)
Shura.G писал:
подшучивать, дразнить
Winidrug
11/09/2012 04:52
Напишу, (когда починю улыбка), в чем была причина...[/quote] Или мастер починит? подшучивать, дразнить
Shura.G
12/09/2012 22:56
по ремонту. Купил терморезистор 10kOhm EPCOS'овский с характеристикой B25/100=3988, оригинал должен быть 3980, но в рабочем диапазоне разницы практически никакой нет. Сделал из него датчик, засунув внутрь найденного в хламе керамического предохранителя примерно 3 см длины, залив по краям эпоксидкой и несколькими слоями специального влагостойкого лака для электронного оборудования. Внутрь положил термопроводящей пасты.
Так как оригинальный датчик должен быть 5kOhm, в делителе этого канала заменю резистор 10kOhm на 20kOhm, благо весь ряд 1% 0603 резисторов дома есть.
Напишу, когда поставлю и протестирую.
Shura.G
13/09/2012 23:24
Winidrug писал:
Или мастер починит?
Специально для тех, кто считает, что грамотный инженер-электроник не может отремонтировать электронику холодильника, прилагаю несколько фотографий.
Собрал, включил. Прошло несколько часов. Вошел в режим. Утром измерю температуру в разных местах.
Shura.G
13/09/2012 23:58
Shura.G писал:
Winidrug писал:
Или мастер починит?
Куда-то пропали комментарии к первым фотографиям.
1. Детальки, которые использовались. Флешка - только чтобы оценить размер улыбка
2. Обычной эпоксидки не было, использовал эту с UV-лампой и очками. Ну, еще термораста была нужна.
3. Получилось так... Свиду не слишком красиво, но я уверен, что его точно не зальет водой. Удивило низкое тепловое сопротивление (малая инерционность - сопротивление быстро меняется при перемене температуры)
4. Так как номинал терморезистора в два раза больше, чем должен быть у оригинала, поменял резистор на плате в цепи делителя канала этого датчика.
Заодно покрыл несколькими слоями лака вход кабеля датчика нулевой камеры, который находится недалеко от испарителя.
Shura.G
14/09/2012 09:41
Утром проверил температуру. Все нормально. Задача была решена. Потребовалось немного изучить вопрос, так как я не специалист в области холодильного оборудования, но считаю, что это было полезно.
Отдельная благодарность kalambija за предоставленную информацию.
Конечно, вызвало большое разочарование качество изготовления, скорее, разработки даной модели холодильника. Хотя, почитав форум, понятно, что аналогичные недоработки и проблемы и у других производителей.
Либо изделия разрабатываются специально таким образом, чтобы срок службы был ограничен несколькими годами.
Winidrug
02/10/2012 03:49
Shura.G, Похвально! Теперь вы маленько специалист и в холодильном оборудовании.Имея знания и руки правильно растущие а еще и интернет -в глазах клиента выглядишь волшебником. подшучивать, дразнить улыбка
kalambija
02/10/2012 20:35
Реально круто, мало кто из нас может это повторить. Я так точно заморачиваться не буду, хороший терморезистор с потолка за испаритель, а на потолок ремонтный вариант.
DARIDA
10/10/2012 10:44
В холодильнике отсутствуют разъемы компонентов схемы подключения вентилятора - что делать ?
Убрать "туман" из сообщения, если хочешь получить ответ, а вообще лучше к специалисту обратиться.
