Холод whirpool ARC 4170 Вентилятор в холодильнике | |||
| hotzik 13/10/2012 09:09 |
Доброго времени суток!)
Проблема следующая- вентилятор включается при первом включении холодильника и работает до первого открывния дверей. Потом не включается. Раньше он включался послое каждого отктрывания.Температура в морозилке в норме-15 -18.В холодильнике +9-+12. Проверили-тены звонятся,предохранитель на тенах звонится,датчик оттайки звонится. Заменили датчик температуры(стоит в морозильной камере)-эффект тот-же.Если можно-помогите с советом) Мастера просто предлагаеют сменить плату управелния,но узнав сколько она стоит,пытаюсь найти причину самомстоятельно) не найду -значит придется менять) спсасибо заранее ![]() |
| cybe 13/10/2012 09:20 |
hotzik, решение проблемы так и прёт наружу в твоём посте, а сам куда-то не туда всё лезешь ![]() |
| hotzik 13/10/2012 09:23 |
на подскажите пожалуйста)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 10:23 *ну) ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 10:25 p/s/ я не ремонтик-я обычнвй обыватель,немного знакомый с электричеством) |
| Klop 13/10/2012 10:10 |
Это и так понятно. Но т.к. никто не в курсе ваших навыков и умений - как вам советовать? Инструменты, запчасти? Не создавайте себе дополнительные сложности для их геройского преодоления. Самый правильный и универсальный совет - найти правильного мастера в вашей местности ( но судя по профилю - Вы БезОпредМестаЖительства) и ? |
| hotzik 13/10/2012 10:14 |
Честно говоря,хотелось бы услышать совет о направлении поиска,дабы не заниматься методом тыка.Можно ,конечно,посадить вентилятор в цепь копрессора и все.Но думалось найти причину...
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 11:16 Если кто-то сталкивался с подобным-то он знает какой блок/узел выходит из строя) если это слишком сложнвй ремонт ддля меня то понятно не буду и заморачиваться) но возмодно причина не столь глубоко? ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 11:20 мастера были-совет менять плату.Плата стоит около 1000 грн(Украина).Поэтому "барахтаюсь". Не получитья..чтож.. значит попал.. |
| hotzik 20/10/2012 09:58 |
Проблема решена) холодильник работает) Спасибо мастеру Klop, за помощь))) ![]() |
