МК ARDO FR12SA, опознать номиналы | |||
| sinicyin 22/11/2012 17:45 |
Купил морозилку ARDO FR12SA с неисправным модулем. Стоит механический терморегулятор, желание востановить. На плате выпаяны некотрые резисторы и симистор, механических повреждений нет. Схемку бы или номиналы. |
| xarl 22/11/2012 17:54 |
sinicyin, оформите тему согласно Правил, приложите фото. |
| Klop 22/11/2012 21:31 |
Вот фото, но IMHO - єто лишнее.
У вас выгорели R19 & R20. Єто ткокограничивающие на светодиоды. Думаете проц остался жив? Но если хочется просто поковырятся или для души... триак - любой LogicLevel & Sensitive Gate & snubberless. на 10 -12А 600-800В, |
| sinicyin 23/11/2012 01:53 |
Думаю вылетел тиристор, а наши спецы чтобы зажечь контролку, нагородили здесь и кроме этого перетёрли некотрые дорожки,откусили ноги у светодиодов. Живу в отдалении от городов, где что брать, может у кого живой модуль есть, за ценой не постоим. |
| Klop 23/11/2012 13:52 |
Оставил бы как есть...
Но если тяга к приключениям: Плата у тебя, там на конденсаторе С9 есть этикетка, на плате есть код. пробивай ч\з нет и ищи. Но я бы вместо модуля лучше прикупил бы пром. контроллер одноканальный на статик, для холоду , самый простенький. По стоимости уж точно будет много интереснее. "механических повреждений нет. " - а оказывается "и кроме этого перетёрли некотрые дорожки,откусили ноги у светодиодов." ![]() |
| xarl 23/11/2012 14:10 |
| sinicyin 24/11/2012 07:47 |
Хабаровский край Верхнебуреинский район |
| robocop 24/11/2012 20:39 |
sinicyin, поставь механический термостат и будет тебе счастье. |
| sinicyin 26/11/2012 02:41 |
Детали заказал по почте, плату пропоял, на пусковом провода соединил как надо (все обкусили), ждем посылку. Красный светодиод пробит, а так вроде бы всё исправно, детали придут будет видно. Сегодня - резисторы совдеповские 240ом, светодиод с китайской игрушки, симистор ВТ137 600Е (привезли с Хабаровска, 138 в запас), детали не греются, работает нормально. Брал новую в полцены, ремонт 25р.. Спасибо всем, проблема решена. |
