хол-к panasonic NR-B30FW1-WE нет запуска компрессора
andrea63
22/03/2013 23:05
прошу спецов помощи-на дисплее тем-ра набирается токо комп-р молчит.На плате +5,14в в норме.не могу набрать обороты комп-ра.Как вкл.тест или войти в сервис.Спасибо за любую подсказку....
andrea63, http://monitor.espec.ws/section35/topic215715.html
andrea63
22/03/2013 23:40
xarl спасибо.Но тему закрыли не разрешонной.
kvint
25/03/2013 20:42
Вы имеете ввиду, что дисплей работает. При первом включении есть индикация старта компрессора( 1 2 3..) и что дальше? Есть реакция на вкл.супер зам.? Датчики, конечно же, вы проверили?
andrea63
26/03/2013 11:07
имел ввиду-дисплей работает и все кнопки тоже. токо молчит компрессор.Индикации 123-нету как набрать123-незнаю спасибо.
kvint
26/03/2013 21:17
при первом включении, апарат тестирует себя. Включаеш в розетку и смотриш на дисплей. Будет слышно кратковременное вкл. вентилятора, работа демпфера и в верхней части дисплея, там где черточки, появляется индикация частоты работы компрессора (1-медленное вращение до 5-макс. обороты) В моем случае было 1-2-3. Это говорит о том, что есть управление с основного модуля.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 19:22
проверте сопротивления обмоток( одинаковое 6,8 - 8 Ом) , тепловуха возле мотора( провода идут на плату инвертора
WARNING
26/03/2013 22:06
не факт, что электроника выдает ИМЕННО СЕЙЧАС заданную частоту, возможно она просто показывает на дисплее по инфе из прграммы контроллера - какой на данный момент времени должен быть уровень холодопр. компрессора.. Возможно и тепловуха.
andrea63
26/03/2013 22:11
kvint-спс.я проверил-7ом каждая, теп-ха в норме--проблема как выставить 1-2-3 обороты комп-ра или он автоматом? при вкл не появляется 123 токо черточки
WARNING
26/03/2013 22:13
Ииенно черточки и будут на табло - цифру сегменты не покажут. В этом случае поможет с траблом определиться сервистест, голова и ессно тестер....
andrea63
26/03/2013 22:16
как понял-вручную не устанавливается обороты или устанавливаются?
WARNING
26/03/2013 22:19
Нет эта фича программная - вмешательство пользователя только в виде нажатий кнопок супер... улыбка А рестарт-паузу выжидАл?
andrea63
26/03/2013 22:30
я вошол-на дисплее н_ _ _ без ошибок а как выставить незнаю.SEVER спс если знаш сбрось на мыло
WARNING
26/03/2013 22:32
andrea63 писал:
Куда вошел замешательство ?
andrea63
26/03/2013 22:34
в серво как понял
WARNING
26/03/2013 22:38
Это - Self-diagnosis Control, а есть - Test Function Speed Variable Control Mode См. ЛС Откуда ты - профиль пуст.
andrea63
26/03/2013 22:43
а как в него попасть и вкл.ли там скорость комп-ра или автоматом--спс.
WARNING
26/03/2013 22:46
andrea63 писал:
переводи сам, в ЛС это есть, дисплей показывает частоту упр. сигнала именно цифрами от 25,39,43,59,71 Гц - это и есть твои штрихи на табло уровни производительности движка.
andrea63
26/03/2013 22:55
украина. до центров далеко да и вести ету дуру проблемно.спс Sever за подсказку но где найти ин-фу на него?
WARNING
26/03/2013 23:00
andrea63 писал:
инфа по панасам просто так даже на форумах по разделу холодцов не гуляет. Даже в Москве с сервисом этого бренда по линии крупной(белой) техники - ...опа. Ну или долби просторы инета(сегмент Джапан) - авось повезет.
andrea63
26/03/2013 23:05
поправде -задолбался искать потом уже попросил помощи.Ели если можно-сбрось на мыло.спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 00:06
sever-спс.завтра отпишусь
andrea63
28/03/2013 22:01
Всем спасибо хол.отдаю хозяину.ТЕМУ ЗАКРЫВАЕМ не решенной.
