kvint
холодильник с инверторным компрессором, сопротивление обмоток 7.8 Ом, на плате инвертора есть 5В и 14В, при первом включении происходит тестирование и на дисплее появляется индикация работы инвертора 1-2-3 (обороты двигателя) и сразу исчезает, при этом запуска не происходит,
минут через 15-20 включается вентилятор морозилки, компрессор молчит, при входе в тестовый режим выдает ошибку H40 H36. Буду благодарен, если кто поделится наработками по даной модели или по проверкам инверторного компрессора и платы |
kvint
| здравствуйте, всеже надеюсь на помощь мастеров, имевших дело с инверторными компрессорами. Как грамотно проверить плату инвертора (на плате есть тестовые точки, замыкая которые - должен запускаться компрессор или меняться частота вращения, ничего не происходит) |
cybe
| kvint, какие хар-ки компрессора? |
kvint
| компрессор matsushita EFI100E13DGH 230V 60-216Hz R600a |
kvint
| хорошие мастера обычно молчаливый народ, но может всетаки ктото поделится опытом. В крайнем случае , можно ли исключить инвертор но использовать родную плату управления для подключения обычного компрессора? |
cybe
kvint, пока инфы никакой даже на специализированных форумах. Интересно, где сам взял тест?.... В принципе, у родного компрессора движок трёхфазник и при соответствующем подключении можно и от одной фазы пустить  |
robocop
| cybe писал: | kvint В принципе, у родного компрессора движок трёхфазник и при соответствующем подключении можно и от одной фазы пустить  |
Сам пробовал такое делать али только предполагаешь воспаленным мозгом? |
cybe
| robocop писал: | | Сам пробовал такое делать али только предполагаешь воспаленным мозгом? | не надо юродствовать, а ли чё другое предложишь??? |
robocop
| cybe, так ты ответь на вопрос-САМ пробовал делать то,что советуешь?Получилось?А потом я что-нибудь другое предложу. |
kvint
| другой платы инвертора нет, а запустить кустарно непроверенным методом не рискую. Мануал удалось найти по кодам плат, будет необходимость скину. |
cybe
robocop, именно этот движок не делал, а с другими без проблем  |
kvint
| вопрос таки не решили, плату инвертора не удалось поднять, новая стоит ~200 у.е. и не гарантия, что на этом все закончится, клиент забирает хол-к. Тему пока закрываем. |
