Четырех-дверный монстр. Проблема электронная. Пришел со сгоревшим предохранителем блока управления. Хозяин менял преды, пока не взорвалось твердотельное реле AQH0213. Благо, схема наклеена прямо на задней стенке холодильника, выяснил , что реле это включает один из 4-х подогревателей системы nofrost, находящийся в холодильном отделении. Прозвонка ничего не дала - три исправных нагревателя звонятся как исправные, а неисправный в обрыве и всё, на корпус тоже не звонится даже на мегаомах.
Вопрос: как добраться до этого нагревателя для замены? Всё залито пеной. В морозильном отделении удалось добраться до испарителя и там же нашелся подогреватель в виде шнура, а в холодильном отделении нечего и открутить, кроме плафона с лампочкой. Гладкие стенки. Кто-нибудь разбирал такое чудо?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
