Холодильник Hitachi R-W660EU9GBK. Обрыв подогревателя . | |
| scrambler 21/03/2016 08:08 |
Четырех-дверный монстр. Проблема электронная. Пришел со сгоревшим предохранителем блока управления. Хозяин менял преды, пока не взорвалось твердотельное реле AQH0213. Благо, схема наклеена прямо на задней стенке холодильника, выяснил , что реле это включает один из 4-х подогревателей системы nofrost, находящийся в холодильном отделении. Прозвонка ничего не дала - три исправных нагревателя звонятся как исправные, а неисправный в обрыве и всё, на корпус тоже не звонится даже на мегаомах.
Вопрос: как добраться до этого нагревателя для замены? Всё залито пеной. В морозильном отделении удалось добраться до испарителя и там же нашелся подогреватель в виде шнура, а в холодильном отделении нечего и открутить, кроме плафона с лампочкой. Гладкие стенки. Кто-нибудь разбирал такое чудо? |
