Холодильник Samsung SR-2229 не роботают кнопки управления. | |
| JUVE 15/06/2013 21:35 |
Доброго времени суток. Попал в ремонт холодильник Samsung SR-2229.Была обнаружина утечка.После устранения утечки и замены сгоревшэго мотора обдува компресора всё было нормально.Потом начела меняться температура в плюсовой камере сама.В итоге перестали роботать кнопки управлени. Подскажите можит кто сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 22:36 Как можно снять ошибку по фильтру ? |
| xarl 16/06/2013 12:14 |
JUVE, а теперь так, чтобы было понятно... |
| shov244 16/06/2013 14:58 |
xarl, а чо не понятного ... была одна проблема , потом чел поимел другую ... И на последок что то с фильтром ошибки пошли . |
| xarl 16/06/2013 15:35 |
И кто эти косяки разгребать будет? ![]() |
