Холодильник Samsung SR-2229 не роботают кнопки управления.
JUVE
Сообщение #1 От 15/06/2013 21:35 цитата
Доброго времени суток. Попал в ремонт холодильник Samsung SR-2229.Была обнаружина утечка.После устранения утечки и замены сгоревшэго мотора обдува компресора всё было нормально.Потом начела меняться температура в плюсовой камере сама.В итоге перестали роботать кнопки управлени. Подскажите можит кто сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2013 22:36
Как можно снять ошибку по фильтру ?
Сообщение #2 От 16/06/2013 12:14 цитата
JUVE, а теперь так, чтобы было понятно...
shov244
Сообщение #3 От 16/06/2013 14:58 цитата
xarl, а чо не понятного ... была одна проблема , потом чел поимел другую ... И на последок что то с фильтром ошибки пошли .
Сообщение #4 От 16/06/2013 15:35 цитата
И кто эти косяки разгребать будет?
