Холод. Атлант МХМ162 - где утечка?
painter
24/07/2013 17:03
раз в две недели приходится доливать фреон. и постепенно начинается бульканье, частичное обморожение плюсового испарителя, слабое охлаждение хк.
получил течеискатель - начинает пищать в районе испарителя хк. причем не локально у какого-то места, а просто рядом.
и причем на замороженном не пищит.
1 - на замороженном не пищит, потому что замерзает течь, так и должно быть?
2 - такому течеискателю можно верить?
3 - такой характер повреждения на таком агрегате можно дефектовать течеискателем?
снаружи потеков не обнаружил, с обратной стороны испарителя посмотреть не могу.
virtuoz121media
24/07/2013 17:49
Обычно такие испарители довольно надежные .Сделай опрессовку если падения давления не ощущается значит микроутечка на стороне высокого давления и проявляется только при нагреве конденсатора
evgeni1969
24/07/2013 19:10
Состояние контура обогрева двери "выложи".
painter
24/07/2013 22:08
evgeni1969 писал:
отрезан.
painter, зачем отрезан?
painter
25/07/2013 02:31
xarl, а зачем отрезают контур обогрева двери в атлантах?
ДОБАВЛЕНО 25/07/2013 03:34
painter писал:
painter
25/07/2013 19:12
virtuoz121media писал:
я уже раза 4 доливал фреон, через каждые 2-3 недели.
зачем делать опрессовку, если и так ясно, что где-то есть утечка?
virtuoz121media
25/07/2013 20:38
В том то и дело что где то утечка, а ее надо найти и устранить иначе так и будешь каждые две недели заправлять
painter
25/07/2013 21:12
для этого данная тема и была создана.
каким образом опрессовка поможет найти МЕСТО УТЕЧКИ?
она лишь установит сам факт утечки (который и так известен).
painter писал:
Чтобы найти утечку? бяка
virtuoz121media
26/07/2013 10:55
Я тебе подсказал метод решения , а ты все на своем. Если течеискателем не можешь найти то что собираешься предпринять
painter
26/07/2013 11:22
еще раз спрашиваю - КАКИМ именно образом опрессовка поможет найти МЕСТО УТЕЧКИ??
evgeni1969
26/07/2013 15:51
Имеется ввиду опрессовка по отдельности каждого контура: испарителя, конденсатора, петли обогрева.
P_R_K
26/07/2013 16:40
В месте утечки обычно появляется масло. Проведи рукой по обратной стороне испарителя насколько можеш достать. Если на руке осталось масло, не сомневайся, испаритель на замену.
Goover
26/07/2013 19:22
painter писал:
Если компрессор работает во время измерения, то давление в испарителе низкое, может фреон уходить очень слабо. Прибор его не разнюхает
Дайте давление в 6-7 Атм и тупо намыльте подозрительные места. Лучше, конечно снять (если он съёмный) испаритель и через ванну. Бывали случаи, когда место утечки было через прокат (между пластинами)
painter
29/07/2013 20:48
не пищит на уже замороженном испарителе, но уже не работающем компрессоре.
