Холодильник Hotpoint BCB333A падает напряжение 5V на модуле | |||
| SergeiGiv 05/11/2014 19:42 |
Всем привет. Холодильник Hotpoint BCB333A падает напряжение 5V и 12V на модуле при попытке включить реле на управление компрессором. Пробовал включить на столе подав питание 220V эффект тот же.
При выпаянном реле падения напряжения нет (реле новое ставил не помогло). Кто сталкивался может? Работаю в основном по стиральным машинам, поэтому опыта не имею по холодильникам( При поиске наткнулся на похожую тему http://monitor.espec.ws/section7/post715677.html#715677 |
| xarl 05/11/2014 19:57 |
SergeiGiv, стыдно... |
| SergeiGiv 05/11/2014 20:20 |
xarl, я понимаю, что опытному мастеру данная неисправность встречалась, и не раз, но это мой первый холодильник. Вот сразу и с модулем( куда рыть не понимаю, пока сижу изучаю блок питания. |
| FANTASTRON 05/11/2014 20:53 |
Там бестрансформаторная схема питания. Смотрите электролиты и и стаб 5 вольт. Только осторожно.
Померяйте какое напряжение на входе и выходе 5В стаба. |
| servo 05/11/2014 21:23 |
А какая разница ?Там вода, а там фреон? ![]() |
| SergeiGiv 05/11/2014 21:25 |
FANTASTRON, Спасибо напряжения проверю. Электролиты менял, хотя на вид и прозвонку рабочие. Гасящий кондер как я понял это C12 маркировка . |
| shov244 06/11/2014 00:15 |
"Всё в твоих руках" http://www.youtube.com/watch?v=F0v1hvsECVQ |
| SergeiGiv 06/11/2014 07:13 |
shov244, спасибо за поддержку)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 08:31 Спасибо всем проблема решена. Как говорится утро вечера мудренее ![]() |
