Spec
Спецсервис
После грозы холодильник стал себя нехорошо вести. Слышно как на полсекунды включается компрессор и отключается, подмигивает табло и снова повторяется. Замерял напряжение на процессоре, 5 вольт пока не включается релюшка, когда реле включается - падает до 3 вольт, процессор отключается и естественно отключается реле. Вопрос, где искать в нем блок питания? на плате его явно нет.
| Есть,есть. От 220 через" емкостное сопротивление" вместо привычного резистора и на диодик. Посмотри внимательней. Удачи! |
Spec
Спецсервис
| xarl, 100% нету. С зади холодильника тоже нету никакой коробочки, ничего кроме агрегата (холодильник встройка). Скорее всего гдето в камере, больше негде. В камере тоже нет. Похоже на то что в корпусе зашит. Колеги, помогите схемой. |
| Spec, я говорю о емкости НА ПЛАТЕ. Мне низ не видно (платы). |
Spec
Спецсервис
| При падении напряж. с 5 вольт до 3-х 24 остается неизменным? Если "да", то смотри стабилизатор 5 вольт. |
Spec
Спецсервис
xarl, да. 12 и 5 Вольт падает во время включении релюшки и вообще эти напряжения маломощные, даже включение симистора вносит падение напряжения. На плате нету стабилизатора 5В ни 12В, это видно на фото. Все питание приходит из вне. Гдето в блоке питания надо искать причину, ТОЛЬКО БЫ НАЙТИ ЕГО  |
сервисЖеня
| Spec, вот тебе повезло....Запенен там блок питания....На плате его нет,в камере тоже не виднеется?Сзади тоже не видно...Блин....засада.А вилка сетевая не со встроенным блоком? |
Spec
Спецсервис
| сервисЖеня писал: | | А вилка сетевая не со встроенным блоком? |
Надо будет проверить
Еще вариант флексом поискать. А если серезно, то может скажите куда какое питание на плату подать?  |
| Я именно с таким модулем не работал, но все элементы блока питания на модуле имеются, 220 на модуль тоже заводится варистор( большого диаметра )стоит явно параллельно сети. И стабилизатор 5В должен быть(скорее всего в SMD исполнении , видно со стороны пайки). Предположение, что блок питания запенен, ну я не знаю... По крайней мере со стороны изготовителя это было бы большой глупостью, т.к. Б.П. очень уязвимая часть схемы. А что вилка со встроенным Б.П.- нонсенс. Удачи! |
Spec
Спецсервис
xarl,
| Цитата: | | Предположение, что блок питания запенен, ну я не знаю... По крайней мере со стороны изготовителя это было бы большой глупостью |
Так оно и есть.
| Цитата: | | А что вилка со встроенным Б.П.- нонсенс |
Ты пошутил и я поддержал. |
Spec, иинтересно... И что же в составе "запененного" блока питания?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 22:32
... или это опять шутка? Тогда я пасс.. |
Spec
Спецсервис
| Не, не шутка. Блок запенен, но что в его составе я незнаю и где именно стоит незнаю. |
| Еще интереснее. Откуда данные, что Б.П. запенен? |
Spec
Спецсервис
| xarl, это не данные а гипотеза. Блок питания сделан на плате без трансформатора и без транзистора на симисторе и катушке без привычной развязки. Я дико извеняюсь, что столько времени отнял, но я сам было поверил что блок питания скрыт под пеной. С ремонтом модуля проблем не будет, просто поменяю все транзисторы на нем и симистор тоже. Тему можно считать закрытой. |
| Не верю! Блок питания НА СИМИСТОРЕ И КАТУШКЕ?????!!!! |
Spec
Спецсервис
| Наконец-то приехали. А что в корпусе ТО-220 посмотрел? (внешне похож на симистор) |
Spec
Спецсервис
Да обозначается почти как симистор.
Так долго я еще не один холодильник не делал. Благодаря шутникам, которые говорили что блок питания запенен. Да ладно, если учиться на своих ошибках, то лучше запомнится. Поменял я транзистор, который управляет симистором, по логике они первые вылетают после сетевой помехи или скачка напряжения, но ничего не изменилось,
xarl, ты был прав. |
| Spec, тебе нравятся" прыгающие" фото? Я не успевал скопировать чтоб внимательнее рассмотреть... |
