single61
Аппарату около 20 лет.
Лет 15 назад нагреватель (под испарителем холодильной камеры) перестал отключаться, и холодильник сутки молотил на нагрев. Дело было срочное - и знакомый мужик просто отключил контакты наревателей, оставив в работе только компрессор. С тех пор холодильник работает, но внутри конечно сыровато.
Есть мысль все же сделать все как задумано производителем, может лучше станет.
Вопросы:
1. Если причина в соприкасании сильфонной трубки и нагревателя - то как снять испаритель, чтобы до них добраться?
2. Если может быть другая причина непрерывного нагревания - то какая. и как лечить?
3. На регуляторе "4", в ХК +5, морозилка --18. Непрерывная работа компрессора сейчас больше двух часов. Резинки плотные, явных следов масла не обнаружено. С годами потихоньку шел фреон, или в чем может быть причина?
Буду благодарен за подробные ответы. |
evgeni1969
single61
это в смысле - "не лезь"?
Пока основная задача - снять испаритель.
Прочел в другой теме ответ, что надо просто ослабить винты и вытянуть пластиковые штыри. Я так и сделал - а испаритель туго двигается на 1-2 см, но вниз не вытаскивается. Похоже, что его сверху держит трубка с фреоном, которая проложена в пластиковых направляющих на задней стороне испарителя.
Тогда как его люди снимают? |
evgeni1969
Почему - "не лезь?" Схема и методы ремонта, лезь, пожалуйста. По ссылке пройди и читай про свой холодильник.
PS. Ссылка напрямую не работает, скопировать надо и - в адресную строку. |
single61
так я ж все это просмотрел еще до того, как спрашивать. Сутки чтения - и только затем вопросы, никак иначе) И не только на этом форуме, а и на других. Но ответа не нашел.
Испаритель снять не получилось.
В состоянии, когда термодатчик не был прижат к испарителю, а просто висел, компрессор молотил 5 часов без остановки, морозилка -15, камера +6, регулятор на 1 (минимум). Оставил на ночь... утром уже +1, но молотит без остановки.
В итоге плюнул, отогнул немного испаритель кверху, чтобы снизу проходила рука, вытащил к ематери сильфонную трубку. и прижал ее на всю длину родной планки - но к передней части испарителя, чтобы не заморачиваться с неудобным крепежом. Включил. Компрессор молотил часа 4... И когда я уже собирался ставить холодильник на внешний таймер (пока не решу вопросы с термоэлементами) - он ВЫКЛЮЧИЛСЯ!!! ))) В ХК +5, морозилка -17, регулятор на миниум "1". И примерно через полчаса включился. Сам!!! еще через полчаса - выкл.!!! ))
Вот так... Два дня танцев с бубнами и головной болью - но в итоге заработало в штатном режиме. Выход с компрессора на вертикали +53, решетка почти равномерно теплая. Такой подарок я сделал себе в день рождения, который собсно сегодня и был.......................... |
