Холодильник LG модель GR-S392QVC. Сбой термостабилизации.
prok
Сообщение #1 От 14/10/2009 20:32 цитата
У меня холодильник LG модель GR-S392QVC.Недавно перестал поступать холод в холодильное отделение. Морозилка работает на полную (хотя ручной регулятор выставлен на минимум, но вентилятор почти постоянно работает). В холодильном отделении эл.регулятор как не выставишь, через некоторое время либо горят все индикаторы и кнопка переключения не работает, либо не горит первый индикатор, а остальные горят, но кнопка то же не работает. Приходиться выключать холодильник из сети, тогда кнопка работает, но холод всё равно не поступает. Через некоторое время кнопка опять "мёртвая". Подскажите в чём проблема. Заранее бдагодарен.
2vlad
Сообщение #2 От 14/10/2009 23:03 цитата
В Вашем холодильнике нарушена цепь автооттайки. Вызывайте мастера, очень вероятна замена детали.Чтобы на время оживить холодильник (5-7 дней), необходимо отключить и разморозить холодильник в течение суток, с открытой дверью мороз.кам.
evgeni1969
evgeni1969
Сообщение #3 От 15/10/2009 08:51 цитата
Быстрее всего сдох термопредохранитель разморозки, начни с него, а заодно проверишь нагреватель
prok
Сообщение #4 От 15/10/2009 17:24 цитата
evgeni1969, Благодарю за совет. Будем пробовать.
smartim
Сообщение #5 От 11/09/2016 14:03 цитата
evgeni1969 писал:
Симптомы очень похожи. Помогите найти артикул термопредохранителя, а также его расположение. Вот прилагаю схему холодильника.
  Exploded view.pdf  280.2 КБ  Скачано: 708 раз(а)
Сообщение #6 От 11/09/2016 15:56 цитата
smartim, надо ждать... недовольство, огорчение 401А
smartim
Сообщение #7 От 11/09/2016 21:47 цитата
xarl писал:
Теперь нашел, спасибо! Разобрал, прозвонил - показывает КЗ, т.е. видимо исправен. Прозвонил тен - есть сопротивление, значит тоже исправен. Странно, что не работает nofrost.
Сообщение #8 От 12/09/2016 10:08 цитата
smartim, значит - только к мастеру...
smartim
Сообщение #9 От 12/09/2016 11:17 цитата
xarl писал:
Я подумал об этом же. Мастер сказал, что скорее всего забился слив из резервуара под испарителем. Говорит нужно 2 суток размораживать холодильник, чтобы оттаял лёд в этом сливе, тогда он не будет скапливаться и препятсвовать поступлению воздуха в морозилку.
