Холодильник Haier AFD634CX, не включается | |||
| Alexander Golovkin 24/01/2015 23:25 |
Добрый вечер !
Не включается холодильник Haier AFD634CX шасси BB03V0B9500BDB4R0138. Изначально появились проблемы с индикацией на передней панели (двери холодильной камеры) при закрытии двери холодильной камеры (индикация пропадала, при этом холодильная камера не работала, морозильные работали). Проверил шлейф на двери (наиболее частая проблема этой модели - все в порядке). Затем вообще исчезла индикация на передней панели, освещение внутри холодильной камеры и при включении штепселя в розетку компрессор (по звуку) запускается на 10-15 сек. и останавливается. Нажимал тестовую кнопку на блоке управления - ничего не меняется. Если у кого есть опыт работы с данной моделью: 1. Как можно с помощью клавиш на передней панели сделать сброс настроек (пример для другой модели http://monitor.espec.ws/section35/topic228567.html) ? 2. Что можно сделать в данной ситуации (ремонт связан с заменой блока управления доставка в Москву до 3 месяцев) ? Подозреваю, что дело в прошивке (осмотрел блок видимых механических повреждений не наблюдается). Как это проверить ? |
| xarl 25/01/2015 10:01 |
Alexander Golovkin, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| krugliak 26/01/2015 11:43 |
В сервис надо. А искать надо детальку плохую хотябы тестером а не механические повреждения. |
| xarl 26/01/2015 12:06 |
krugliak, ![]() |
| cybe 26/01/2015 16:21 |
| Alexander Golovkin 27/01/2015 14:37 |
Блока управления ??? |
| kaa1969 09/02/2015 19:37 |
Alexander Golovkin,
Если владельцы сами пере навешивали дверь - то скорее всего не правильно уложили щлейф. Он и порвался. |
| Talissman033 23/03/2015 13:40 |
kaa1969, Остряк однако!А если не порвали шлейф и он проверен,как писал автор выше? |
