Атлант МХМ-1844-37, резистор делителя напряжения
riv2007
15/03/2015 20:22
Обращаюсь за помощью к форумчанам, имеющим опыт по ремонту Атлантов. У меня холодильник "Атлант МХМ-1844-37", ему 8 лет. Собственно проблема заключается в том, что в нашем доме напряжение сети колеблется в районе 245-255 в. Естественно постоянно срабатывает компаратор,реализованный как я понял в атмеге и выдает ошибку F5 (высокое напряжение сети). Собственно бороться с энергетиками пока не получилось, холодильник исправен, хочу немного повысить уставку, сейчас она 250в, без холодильника грустно и продукты портятся.
Вопрос первый, как войти в сервисное меню холодильника и посмотреть, что он видит?
Вопрос второй, какой резистор на плате можно подобрать или впаять переменник? Желательно если можно с фото или схемку. Спасибо.
krugliak
15/03/2015 21:01
Гасящий резистор ставте 3КИЛООМА будет срабатывать при 270-280 вольтах.
riv2007
15/03/2015 21:08
krugliak писал:
Куда ставить? Конкретное место или позиция?
krugliak
15/03/2015 21:46
Стоит на плате около разьёма куда приходит питание он там самый большой по размеру мощностью 3 ватта.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 22:57
Забыл добавить гасящий резистор стоящий на плате надо заменить на 3 КИЛООМА.
riv2007
15/03/2015 22:17
krugliak писал:
Спасибо, буду разбирать холодильник, вернее снимать крышку. улыбка
riv2007
16/03/2015 11:13
Снял крышку, добрался до платы контроллера, он у меня Е72-Н6200, приложил фото. На плате два резистора мощных, один на 100 Ом, который с клемм приходит на симистор Z3M, второй резистор 1 кОм, который приходит на диод с маркировкой SM2000. Резистор, который соединен с симистором Z3M похоже как выход на компрессор, я так мыслю, раз симистор, значит чем то управляет. Здесь видимо на каком то входе контроллера Atmega 16 должен быть реализован делитель для замера напряжения. Вопрос, какой же все таки вход Atmega 16 и какой резистор? Думаю я не один столкнулся с такой проблемой, может кто то ремонтировал модуль Е72.
P.S. На фото подписал резисторы, которые скорей всего никакого отношения не имеют к данной ситуации.
krugliak, равнодушие
riv2007
16/03/2015 18:46
krugliak писал:
Менять надо резистор сопротивление которго 1КИЛООМ. С него идёт на диод.
Вот накопал, что то похожее на делитель в этой схеме, ребята занимались. В Атмеге 31 нога завязана похоже на измерение, да и 11 нога тоже что то похожее. Пока еще в тему не подтянулись свежие умные головы, продолжаю анализировать.
riv2007
17/03/2015 13:25
krugliak писал:
Так на этот делитель и идёт напряжение через гасящий резистор. .
Вот я сейчас внимательно плату пытаюсь срисовать, не хотелось бы ошибиться. Тем более, что Е72 уже не выпускается, вместо нее сейчас другая и с другими индикаторами.
krugliak
17/03/2015 14:41
Или модератор не компетентен или специально делает из простых вопросов секрет. Ответы были из сервисного центра. А форум какбы для холодильщиков.
riv2007
17/03/2015 20:04
krugliak писал:
...Ответы были из сервисного центра.
Не совсем понял про это, уточните.
mobildoc
17/03/2015 22:44
riv2007, присоединюсь к обсуждению, самому интересно. вторичные питания в норме? атмега за опорное его берет. измерение скорее всего по 31 ноге, 11 детект 220 вольт как вариант
riv2007
17/03/2015 23:00
mobildoc писал:
riv2007, атмега за опорное его берет. измерение скорее всего по 31 ноге
Да, я уже разобрался, измерение, то есть программный компаратор работает по 31-ой ноге Атмеги. Сегодня просто в работе весь, времени небыло, нужен схемотехник. Но я руки не опускаю, разобраться хочется. Если что накопаете пишите сюда, думаю в будущем это пригодится другим, на то и форум.
mobildoc
17/03/2015 23:31
riv2007, вторичные напряжения проверь. если схема сверху верна - резистор 470 кОм поменять на 510 кОм. гарантировать запуск при 198 вольт не буду, при 255 работать будет
riv2007
18/03/2015 00:05
mobildoc писал:
Я тоже думал именно про этот резистор (470к), а вот коллеги настаивают на увеличении резистора 18к, подтягивающий на землю. Думаю завтра найду время позаниматься.
mobildoc
18/03/2015 00:16
18к уменьшать надо. проще на 510 кОм найти, чем 16,5-17 кОм подмигивание
krugliak
18/03/2015 16:17
Напишу еще раз если модератор не уберет. Так на этот делитель и идёт напряжение через гасящий резистор.
krugliak, профиль!
riv2007
18/03/2015 18:22
krugliak писал:
А не проще заполнить свой профиль?
krugliak писал:
Поэтому я меняю гасящий резистор его и паять то проще чем СМД элементы
С помощью нехитрого устройства я это делаю на УРА.
mobildoc
19/03/2015 13:22
krugliak, заменой гасящего резистора ты сдвинешь порог на пару вольт. заменой резисторов в делителе - 10% от номинального напряжения сети
riv2007
19/03/2015 17:28
mobildoc писал:
Поменял, в сети сейчас 252в, холодильник работает стабильно. Пока буду наблюдать.
mobildoc
19/03/2015 18:20
riv2007, 11 вывод атмеги - вход частоты 50 Гц от сети для работы симисторов
riv2007
19/03/2015 18:25
mobildoc писал:
riv2007, 11 вывод атмеги - частота 50 Гц для работы симисторов
Ок. Что то у меня никак не получается войти в режим диагностики блока. Читаю мануал, написано удерживать кнопку включения ХК и включить сеть. Никак.
mobildoc
20/03/2015 00:10
riv2007, извини, тут ничем помочь не могу. у меня атлантов в ремонте не было. холодос нормально работает?
riv2007
22/03/2015 13:54
mobildoc писал:
Холодильник работает стабильно, напряжение в сети гуляет до 255 в, ошибка F5 не появляется. Будем считать, что победил. Одновременно занимаюсь общением с энергетиками, вроде обещали уменьшить.
