Сплит HEC-09HNA03/R2 уменьшение оборотов белки | |
| Dim_CA 03/08/2015 18:51 |
Есть, как обычно, три режима вращения вентилятора внутреннего блока. На максимуме очень сильно, на минимуме просто сильно. Есть задача уменьшить обороты раза в 2. Может, конечно, кончиться обледенением и тд, но надо пробовать.
Идеально было бы перепрошить проц/память, но подробностей найти не смог. Поэтому хочу просто по линии таходатчика поставить умножитель импульсов на 2. Собсно вопрос - решу я проблему данным способом? Обратная связь сделана просто для отслеживания факта вращения, а симистор управляется просто заранее установленными (прошитыми) углами открывания, или проц по сигналу таходатчика сам "подруливает" ? Имеет ли значение ширина импульсов с таходатчика? |
| xarl 03/08/2015 19:10 |
Dim_CA, ![]() |
| djclyde 03/08/2015 20:51 |
Dim_CA, дрежище а ты уверен что у тебя пульт от твоего девайса?
я в прошлом году поднимал тему с подобной проблеммой вот только мне нужно было повысить обороты тк у меня во всех трех режимах обороты практически не повышались есле не считать разницу в 20 -30 оборотов между мин и макс ))) все попытки обмануть датчик холла и проц делителями ( ждущими мультивибраторами ) не увенчались успехом тк проц чкркз минуту падал в ошибку ! да проц подгоняет скорость исходя с показаний ДХ управляя углом сима) в моем случае было два одинаковых кондея один семерка второй девятка головы одинаковые внешне но движки в-ра работают на разных скоростях прм переезде попутались пульты квру продал и я остался с пультом от семерки и кондей еле дул пока не нашел пульт от девяики толи двенашки |
| Dim_CA 03/08/2015 21:08 |
Таки нет пульт универсальный Huayu k-1000e
Но скорость меняет вразумительно - к примеру 300-600-900 оборотов - ну точно не мерял неужто прямо с пульта в проц обороты засылаются? ps попробовал коды перебирать- иногда максим и миним местами меняются, немного по-разному жалюзи работают Значительное снижение произошло в начале режима обогрева; дальше не гонял Надо пробовать найти оригинальный пультец |
| djclyde 04/08/2015 11:11 |
нет не к-во оборотов с пульта меняеться а меняеться цыферка в 16х-коде которая потом говорит на сколько открывать сим и при этом сверяет показания скорости двигла с ДХ и дальше подруливает но незначительно в пределах требуемых оборотов
а у разных апаратов разные движки и соотв разные токи и обороты двигла вот и имеем некоректную работу шторок, двигателя, и тд - при неверном подборе пульта либо его кода ДОБАВЛЕНО 04/08/2015 10:15 попробуй стандартный хаеровский пультец YR-W04 ими комплектовальси 80 процентов хаеров и найти его не сложно |
| Dim_CA 08/08/2015 17:24 |
Попробовал этот пульт - обороты такие же. Есть у него возможность опустить поток строго вниз, у моего ни на одной программе так не выходит, но на какой то программе значок питания на внутрянке загорается вместо белго зелёным.Для чего - я не понял |
| Dim_CA 24/08/2015 14:06 |
Кстати, по ходу дела, онаружил разницу в пультах - универсальный шлет всегда одну и туже посылку, родной - на каждое нажатие - свой код. Хотел приложить осциллограммы - размер картинки не прокатывает... |
| Dim_CA 27/10/2015 12:32 |
Нашел пульт YR-W02 и "вдруг" оказалось что в сплите есть ночной (малой скорости) и турбо режимы, что он может гасить индикатор и т.д.
To Moderator - Не могу редактировать 1 ю тему и поменять её статус на РЕШЕНО. Кнопки нет |
