Морозильник Liebherr GSN 2926 не отключается компрес.
Spec
17/09/2015 13:25
Что интересно - температуру показывает правильно и набирает больше 34 градусов ниже нуля. Я проверил сигнал на входе инвертора и на его не приходит сигнал отключения. подозрение падает на ЕЕПРОМ или софт процессора. Дамп ЕЕПРОМа прилагаю.
master-holoda
17/09/2015 15:33
Как бы наверно стоит выкинуть сервисный номер холодильника....И код модуля
Spec
17/09/2015 20:17
Сервис 9976126-00
Серийный 20725873
master-holoda
18/09/2015 17:41
Фото модуля покажи и номер с него
Spec
18/09/2015 18:23
BT_6_GS
6113-
680 00
master-holoda
18/09/2015 20:08
Нет такого к сожалению модуля....
Как себя ведёт компрессор при выключении с дисплея??
И какое поведение в тесте
Spec
19/09/2015 18:27
Привезли похожую морозиловку только чуть по меньше. Плата один ко одному. Скопировал прошивку, включил проверил, вошёл в тест (до этого тест не включался) и функционирует нормально. Включил на проверку, поставил логер во вторник буду на работе и проверю результат.
master-holoda
19/09/2015 22:48
Слей дамп с проца
и рабочую прошивку с памяти
Spec
22/09/2015 18:31
master-holoda, а на проце прошивка открыта?
Морозильник работает. Если что - пишите в приват, поделюсь. Проходимцы - проходите, не безпокойте.
