Кондиционер Panasonic CS-PA9GKD самопроизвольно включается. | |
| remtv 02/10/2015 13:38 |
Кондиционер Panasonic CS-PA9GKD. Личный. Стал сам по себе включаться и выключаться. Снял и пропаял модуль электроники, плату с процем A52101C62GM. Очистил память S93C66, на чистой включается на пару секунд. Проц память не прописывает, прошивку вернул обратно. Может ли быть слёт прошивки? Дамп выкладываю ниже. |
| AleksScrewdriver 05/10/2015 11:31 |
remtv, почему сразу лезем в прошивку? Питание как? Пульсации? Как кнопка аварийная поживает? Фотоприемник проверял? Как вариант демо-режим включен, хотя в этой модели он вроде не предусмотрен, но все же. |
| remtv 20/11/2015 12:57 |
повторная заливка считанного дампа решила проблему. Прошивка в первом сообщении рабочая. |
| romans74 13/06/2024 20:04 |
Такая же история. Старый Galanz он/офф. Вкл/выкл хаосно. С прошивкой играться нет возможности. Электролиты проверил, полистирольные тоже. Сплит отработал час, а через день все повторилось.. Пропаял силовую часть. Есть версии вроде кварца и ик-глаза. Прошу возмездный совет. |
