Холодильник Siemens KG37S22IE/01 не включается холодильник.
valkonik
25/02/2016 18:28
Марка холодильника: Siemens KG37S22IE/01;
Блок управления: Diehl 15720-214-01;
Контроллер: DIEHL 636 99422-379;
Память: 950106 9116.
Проблема: не включается холодильник, морозилка работает нормально. Диоды индикации холодильника тоже не работают.
Нужна рабочая прошивка - возможно проблема в ней или микросхеме памяти.
Klop
25/02/2016 20:13
Ури! Где кнопка?!!!
valkonik, недовольство, огорчение
valkonik
27/02/2016 10:46
Украина, город Радывилов, преподаватель информатики в школе.
В свободное время занимаюсь програмированием МК и ремонтом электроники, в основном холодильное оборудование.
Сейчас занялся проэктированием и сборкой спортивного табло в спортивный зал школы.
Klop
27/02/2016 11:15
Поясняю про кнопку: ХК имет возможность отключения кнопкой (не на модуле!) . проверил?
Лампа ХК при открытии двери светится?
master-holoda
27/02/2016 11:44
Klop, ещё осталось учить как кнопочку нажать
valkonik
27/02/2016 20:11
У меня сама плата, холодильника нет. Подскажите куда подключается кнопка включения, и датчики?
Mehanik1986
28/02/2016 18:34
Если я не ошибся с блоком, то кнопка на двух контактах помеченных на фото и проверь питание!
valkonik
02/03/2016 17:58
Большое спасибо. Блок тот же. Я сначала подумал что резистор на 470 кОм для какой то синхронизации, но почему тогда его вывели на силовой разъём. А тут кнопка подшучивать, дразнить .
Питание в норме.
Оказалось, что возле резистора микротрещина, устранил и все Ок, еще раз спасибо Mehanik1986,.
Тема закрыта.
Myller
09/06/2022 13:01
Здравствуйте, подскажите, какой номинал резистора и кондёра? У меня выгорело и не прочитать
Myller, заполняте Профиль... бяка
