Холодильник Samsung RT29BVPW. Не включается оттайка | |||
| mark_V 06/05/2016 10:52 |
На задней стенке:
Model RT29BVPW Model code RT29BVPW1/BWT Схема на задней стенке "один в один" с этой (было указано - Схема SAMSUNG SR-34rmb). Результаты осмотра (наименования элементов из схемы): 1. Работает (морозит). Выключается/включается. Вентилятор крутится. F-THERMO, вроде, работает по логике. 2. Не включается оттайка. Проверил: - THERMAL FUSE не звонится. - BIMETAL исправен (холод - к.з., тепло - 0). Вопросы: 1. Нашел в инете: "Тепловой датчик оттайки с плавким предохранителем DA47-10150E" - абсолютное совпадение по фото с моим. Понимаю, что он сделан герметично. Закажу. А вообще "заколхозить" можно (пользуемся холодильником редко)? На сколько ампер предохранитель? 2. Причина перегорания? В цепи THERMAL FUSE: DEFROST HEATER и моторчик DEFROST TIMER-а. Каково сопротивление исправных элементов? 3. Если вдруг придется (со стороны морозилки DEFROST TIMER не нашел): как снять заднюю стенку холодильника (типа дюральки почти во весь его рост)? 4. Где находится DEFROST HEATER? В морозильной камере только испаритель. Один желтый провод через 1-й разъем уходит слева под испаритель (от THERMAL FUSE), второй желтый провод через 1-й разъем становится красным и уходит справа в заднюю стенку морозильной камеры. Полагаю, что они идут к ТЭН-у. Замерил 371 Ом. P.S. Я не мастер по холодильникам (военный радиоинженер). Холодильник в деревне в Нижегородской области. Цивилизации близко нет. Спасибо. |
| Klop 06/05/2016 12:52 |
1. на 72 градуса,Цельсия
2. Нагреватель ватт так 130...150, моторчик единицы Вт 3. Болгаркой. Не с той стороны копаете.... 4. Defrost Heater = ТЭН |
| mark_V 06/05/2016 13:19 |
1. Может попробовать DA47-10162С градусов Кельвина?
2. Согласен, - фигню сморозил, Rиспр.~0 Ом. 3. Не буду (хотя, руки чешутся, когда болгарка под рукой). Это же, - термо-предохранитель. 4. Спасибо (запишу на память). Согласен, - без "Умора низя". Еще раз, - спасибо. Кстати, Таймер оттайки TD-20C SA на мой агрегат покатит? |
| mark_V 05/08/2016 12:26 |
Всем, - день добрый!
Проблема решена, - заменил тепловой датчик оттайки с плавким предохранителем. Месяц жили в деревне, - работал исправно. Спасибо за участие. |
| mark_V 12/06/2020 12:50 |
Прошло еще 4 года. Домик в далекой деревне продал, построил в Подмосковье. Перевез холодильник сюда, 2 года работал хорошо, пару месяцев назад начал глючить: моризильник работает, в холодильной камере нет, в оттайку похоже не выходит совсем (воды в лотке нет). 1. Проверил опять DA47-10150E - исправен (предохранитель звонится, биметал в тепле разомкнут, в морозилке - к.з., выносишь в тепло - через 45-мин. щелкает). 2. Прозвонил ТЭН - 374 Ом. 3. Нашел, где стоит TD-20, крутанул крутилку, перешел в оттайку. Заменил, - в прошлый раз купил в запас, т.к. не знал в чем неисправность. Через какое-то время сам ушел в оттайку, - вода закапала в холодильный отсек. 4. Добрался до сливного отверстия, еле нашел (оттянул испаритель и ТЭН), прочистил с трудом, слив восстановился. Работает! Болгарка не пригодилась. Еще раз - спасибо. |
