х/ка Liebherr KSDPes4642 25A, проблема в работе | |||||||
| srubin 25/07/2016 14:04 |
Приветствую, сообщество!
Появилась проблема в работе Liebherr KSDPes4642 25A - на задней стенке намерзает ледник и сам х-к не отключается, работает постоянно. Не подскажете, куда копать, какие могут быть основные причины такой проблемы? |
| xarl 25/07/2016 14:09 |
srubin, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| srubin 25/07/2016 14:23 |
Модератор, извините, не понял вашего сообщения. Поиск выдает целых ворох схожих симптомов при разных диагнозах.
Из того, что делал: прозвонил термостат, сопротивление 0.5~1 Ом. Алюминиевый ус не выпаивал естественно. Температуру в камерах не замерял, но по ощущениям близка к оптимальной или типа того. |
| xarl 25/07/2016 14:29 |
srubin, E-mail Профиль
Личное сообщение |
| srubin 25/07/2016 15:36 |
xarl,
Ума не приложу, как это может помочь, но заполнил профиль |
| xarl 25/07/2016 15:51 |
srubin, как-как... К мастеру . ![]() |
| baksi 27/07/2016 07:10 |
