х/ка Liebherr KSDPes4642 25A, проблема в работе
srubin
Сообщение #1 От 25/07/2016 14:04 цитата
Приветствую, сообщество!
Появилась проблема в работе Liebherr KSDPes4642 25A - на задней стенке намерзает ледник и сам х-к не отключается, работает постоянно.
Не подскажете, куда копать, какие могут быть основные причины такой проблемы?
Сообщение #2 От 25/07/2016 14:09 цитата
srubin, +Профиль! http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html
srubin
Сообщение #3 От 25/07/2016 14:23 цитата
xarl писал:
Модератор, извините, не понял вашего сообщения.
Поиск выдает целых ворох схожих симптомов при разных диагнозах. замешательство
Из того, что делал: прозвонил термостат, сопротивление 0.5~1 Ом. Алюминиевый ус не выпаивал естественно.
Температуру в камерах не замерял, но по ощущениям близка к оптимальной или типа того.
Сообщение #4 От 25/07/2016 14:29 цитата
srubin, E-mail Профиль
Личное сообщение
srubin
Сообщение #5 От 25/07/2016 15:36 цитата
xarl,
Ума не приложу, как это может помочь, но заполнил профиль
Сообщение #6 От 25/07/2016 15:51 цитата
srubin, как-как... К мастеру . бяка
baksi
baksi
Сообщение #7 От 27/07/2016 07:10 цитата
srubin писал:
xarl писал:
xarl писал:
стопудово
