Mitsubishi Heavy SRC25ZMA-S взорвался ШИМ контроллер ИИП.
KENT
17/10/2017 00:47
Попала в ремонт плата управления внешнего блока кондиционера Mitsubishi Heavy неизвестной модели.
Дефект - от перенапряжения взорвался варистор и шим контроллер ИИП, разлетелось наименование микросхемы.
Оборвался токомерный резистор (R10) c 1 вывода, на минус.
Считывать сверху вниз по фото
1 - коричневый 1
2 - красный 2
3 - золотой *0.1
4 - красный - 2%
Итого - 1.2 Ом 2%
http://www.searchingtabs.com/rcolor/rescolor_ru.htm#cl
На крышке над платой схема подключения проводов.
Ярлык - RCV 011G004A.
По иннету нашел модель - SRC25ZMA-S.
Схема обвязки шим контроллера ИИП.
В тупую в дырки TNY266 воткнуть не удалось.
Большой ток потребления.
1 вывод шим контроллера необычный.
Конденсатор С33 (c +300V на 1 вывод)
и резистор R10 (c вывода1 на горячий минус).
Это цепь плавного старта и токомер - ?
Подбор ШИМ контроллера:
http://remont-aud.net/dc_dc/
http://remont-aud.net/ic_power/
На осколке корпуса шим контроллера сохранилась половина буквы А, поэтому возможны варианты без доработки:
1 - STR-A60xx (51,52,53,59,61,62,69,79)
2 - STR-A6069H - 100КHz/10W/700V
3 - STR-A6062H - 100КHz/15W/700V:
4 - STR-A6059H - 100КHz/10W/650V:
С доработкой
1 - STR-A6251, STR-A6252 - 50КHz/15W/650V
2 - STR-A6251M - 75КHz/15W/650V
3 - STR-A6259
4 - STR-A6259H - 100КHz/13W/650V.
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/common/pdf/catalog/h1-o03eh0.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121016/ALLEGRO/STR-A6251.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/121022/ALLEGRO/STR-A6251M.html
Наиболее подходящий, но дефицитный контроллер - STR-A6069H. На корпусе (DIP-7) надпись: A6069H.
https://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/V550S/images/STR-A6069H.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/403751/SANKEN/STR-A6051M.html
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/403756/SANKEN/STR-A6069H/219/1/STR-A6069H.html
Разница между ШИМ контроллерами STR-A6069H и STR-A6259H
в подключении 2 вывода (BR / FMSS).
В первом случае 2 вывод закорочен на минус, во втором - идет на конденсатор, подключенный на минус.
В обоих случаях низкое напряжение сети не контролируется.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/176057/ALLEGRO/STR-A6259H/2418/8/STR-A6259H.html
Доработка более популярного аналога - STR-A6259H. На корпусе (DIP-7) надпись: A6259H.
Заключается в пайке 2 вывода на минус через дополнительный блокировочный конденсатор.
Вопросы:
1 - Какое наименование штатного ШИМ контроллера - IC19 - ?
2 - Как определить штатную частоту ИИП - ?
3 - Какая емкость дополнительного конденсатора на 2 выв. STR-A6259H - ?
IMHO:
1 - 100 КГц - ТПИ малых габаритов.
50 КГц - ТПИ больших габаритов.
2 - Емкость дополнительного конденсатора - 0.1 мкф.
Vadija
20/11/2017 22:05
В моем случае, на остатке микросхемы было два символа А6, посмотрев глубину проработки вопроса топикстартером и исходя из наличия ШИМ на рынке в Минске, поставл STR-A6069H, из обвязки заменены резистор R10, оптрон, TL431, ну и варистор на входе. Все заработало, спасибо KENT за материал!
KENT
27/11/2017 23:16
Vadija писал:
из обвязки заменены
- резистор R10,
- оптрон,
- TL431,
- варистор на входе.
Vadija, спасибо за экспериментальное подтверждение теоретических изысков.
Какая модель кондиционера MHI в вашем случае и сколько лет в эксплуатации - ?
Я заменил элементы:
- STR-A6069H
- R10 = 1.2 Ом,
- варистор.
Включил на столе - плата заработала.
Надо заменить С8, чтобы спать спокойно.
Клиент пропал, испытать плату в составе кондиционера пока не удалось.
Vadija
28/11/2017 09:48
В моем случае была модель SRK35ZMX, сколько эксплуатировалась нет информации, повреждение было вызвано (со слов владельца) сварочными работами, я больше скланяюсь к версии 380вольт, потому как с проводкой была возня тоже. На плате внутреннего блока отработал варистор, спалив предохранитель 3,15А защитив плату, в наружном блоке варистор не справился по причине наличия предохранителя на 20А.
