Холодильник Electrolux ERG29700 не раб холод камера | |||
| DocDJ 31/05/2019 19:19 |
Здравствуйте коллеги. Холодильник Electrolux ERG29700 SN:80800026 с клапаном.
Не включалась хол. камера, после наблюдения выяснилось что мор камера набирает температуру ниже заданной но на дисплее отображалась нормальная заданная темп. После замена сенсора НТО все нормализовалось и работало несколько дней. Дальше интересней. Холодильная перестала набирать заданную темп, а в нто зашкаливает за -30, при этом дисплей отображает фактическую температуру! Холодильная включается но не надолго. Компрессор похоже что не выключается, при включении холодильника в сеть задержка включения присутствует Заменен сенсор испарителя х.о. (подкинул к испарителю) Заменены симисторы компрессора и клапана. Клапан тоже новый. Мысли кончились. Где копать |
| DocDJ 31/05/2019 20:18 |
Может прошивка есть у кого на сей аппарат, поделитесь) стоит 24LCO2BI |
| DocDJ 01/06/2019 14:40 |
Выключил/включил опять заработал нормально. Что за хрень. Посмотрим на долго ли опять |
| kaa1969 02/06/2019 12:08 |
DocDJ,
Отправил инструкцию. Скинь продуктовик и фото плат (бирки) у меня кое что ,есть по ERF2000 проц+память , не уверен что под клапан , мне в основном попадались на 2 копрессора. кодов плат и с каких моделей не знаю, попробуем по надписям с плат. может что и подойдёт. И ещё...наледь в канале слива талой воды есть ? |
| DocDJ 02/06/2019 19:36 |
нет, наледи нет ДОБАВЛЕНО 02/06/2019 20:59 Не могу добавить файл, сообщение : Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ |
