Холодильник Атлант МХМ-1744-00 cопротивление датчиков | |
| Advokat 25/09/2020 13:35 |
Подскажите сопротивление трех датчиков, синий, черный, и белый разъемы.
Может у кого есть в записях. Заранее спасибо. |
| Ispanec 25/09/2020 18:14 |
10к при 25гр. |
| Advokat 25/09/2020 19:31 |
Мои замеры при 20 гр.
Белый разъем 12 кОм Синий 2,1 кОм Черный 12 кОм При включении холодильной камеры на правом дисплее загорается Н и двигатель запускается на три секунды и выключается, после может не включатся. При включении морозильной камеры бывает запускается двигатель морозильной камеры, на левом дисплее ошибка F2, сегодня перестал запускаться. Двигатели проверил, ток потребления в пределах нормы, и работают если включаю напрямую без отключения. Хочу уточнить, на синем датчике, он идет в холодильную камеру, там сколько кОм должно быть? F2 нашел тему http://monitor.espec.ws/section35/topic171733.html ну сопротивление в теме не указали. |
| Ispanec 25/09/2020 20:10 |
Advokat, Значит белый и черный, как ты их называешь, исправны, а синий в утиль.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2020 20:12 То, что на фото висит не оригинал, а уже кто-то колхозил, судя по виду датчик от ID974. |
| Advokat 25/09/2020 20:18 |
Ispanec, !Grasias amigo! |
| bioptop 17/10/2020 21:51 |
Оставте датчики в покое, скорей всего у вас проблема с компрессором. То, что компрессор запускается на 2-4 сек.
Это означает то что по обратной связи процессору не нравиться как роботает ваш компрессор |
| xarl 18/10/2020 10:49 |
bioptop, ![]() |
