graf romanov
Ошибка F2 датчик температуры холодильной камеры так как морозильная работает! Сопротивление неисправного датчика 885 Ом
Вопрос знатокам какое оно должно быть, и есть ли возможность того что это модуль? |
Слава
graf romanov, сопротивление датчиков одинаковое (при одной и той же температуре). |
Слава
Ошибка F1,2,3 по датчикам при обрыве или КЗ. F2 конец датчику испарителя ХК. |
graf romanov
Да три датчика! А если его достать и просушить поможет? или тока замена? |
Слава
Он в запенке. Завод рекомендует другой модуль на 2 датчика. 3 -й тогда не подключается |
graf romanov, а вот достань, осмотри, если уж очень хочется просуши и потом расскажешь что получилось. |
graf romanov
лана щас попробую отпишусь потом |
