LG GR 349 SQF (no frost) не работает система оттайки | |||
| Ulises87 08/06/2022 20:46 |
Холодильник LG GR 349 SQF no frost
НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА ОТТАЙКИ ИСПАРИТЕЛЯ Не исправность в следующем: Вообщем холодильник работает неделю (7-8 дней), а потом на ИСПАРИТЕЛЕ "шуба из снега" Если разморозить испаритель морозильной камеры То холодильник будет работать ещё неделю а потом ситуация повториться. Еще есть "странный "деффект управления, холодильник не запоминает заданые настройки то есть при перезагрузке холодильника сбываются ранее заданные настройки далее на кнопки регулирования температуры не реагирует. Что я делал: 1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры . После замени датчика проработал неделю и опять сгорел этот же ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 72° датчик при этомрабочий, соотвественно испаритель опять в "шубе" и при этом набивается канал проводящий поток холодного воздуха идущий от морозильной камеры к холодильной, естественно холодильная камера при этом перестает быть холодной 2) Проверил ТЕН оттайки испарителя SHEATH HEATER он исправен 3) Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в (Компрессор работает нормально утечек фреона и забитих капелярок не обнаружено) Вопрос знатокам-профессионалам: Почему при перезагрузке холодильника сбивается заданые настройки и не реагирует на кнопки управления ? Почему сгорает термопредохранитель 72° в морозильной камере ? Где еще копать ?? |
| Витека 08/06/2022 23:13 |
Проверить датчик оттайки. |
| Ulises87 09/06/2022 06:28 |
Датчик оттайки проверил работает |
| shuriksmolyanko 09/06/2022 13:44 |
Сбивается на ошибку, потому что нет оттайки и переключить нельзя. Был случай на подобном тэн грел всё время. Короче, я бы в этом случае поменял релюху тэна на модуле. Может залипать или через раз контачить. Ещё на модуле убрать кнопку тестовую, бывает дребезг контакта и весь холодильник глючит. Это при том, что термопредохранитель не близко к тэну стоит и сенсор дефроста исправен. Но как-то ни разу не дохли. |
| Ulises87 09/06/2022 14:27 |
А почему сгорает термопред 72° ?
Ведь сопротивление ТЕН а не менее 300 ом не большой ток потребляет же ? |
| Ispanec 09/06/2022 20:07 |
Термопредохранитель сгорает не от тока, а по превышению температуры. Вот отсюда и копай. ДОБАВЛЕНО 09/06/2022 20:09 Датчик испарителя лучше заменить , а не проверять. |
| Ulises87 10/06/2022 11:00 |
Датчик испарителя уже 3 раза заменил на новые, каждый раз в новом датчике сгорает термопредохранитель 72°
От сюда и вопрос почему ?? ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 13:07 Заменил предох 72° на проволку на время. Так в таком случае холодильник работает до ошибки а после ошибки тен начинает грет постоянно пока не выключишь из сети подождешь не много и опять всунешь в сеть. Но при этом каждый раз когда холодильник выключается отдыхает и снова запуститься в это время упрпвление дает сбой (не реагирует на кнопки) и при этом надо выключить с розетки подаждать и снова включить надо иначе в то время когда управление в режиме ошибки находится .тен греет постоянно |
| shuriksmolyanko 10/06/2022 12:59 |
Я же писал выше. Замени реле тэна на модуле. Для начала. А там, возможно, на этом весь ремонт и закончится. |
| Ulises87 10/06/2022 13:06 |
Пока не чем заминить..если найду аналог то попробую заменить.. а так само реле работает нормально при подачи 12в замыкает при отключении источ. 12в размыкает. Не залипает контакты |
| shuriksmolyanko 10/06/2022 13:15 |
Это же без нагрузки на контакты. Тэн всё-таки 250 ватт где-то. Холодцы эти уже старые. Релюхи ушатанные. Если интересно, то поменяй местами с рядом стоящей вентилятора морозилки. А ещё, бывало, умудрялся крышу у релюхи срезать и чистить контакт. Но это от безысходности, извращения. |
| Ulises87 10/06/2022 13:18 |
Тестовую кнопку тоже отпаял одну ножку из платы, дабы исключить ошибки модуля управления |
| Ispanec 10/06/2022 20:06 |
Ulises87, Я так понял, что оттайка идет до бесконечности, пока не лопнет терпение у термопредохранителя. Та вот процессор снимает напряжение с реле или нет? На сам порт процессора становился щупом? |
| Ulises87 10/06/2022 20:32 |
Модуль управления 6870JB2024F
Собран на микросхемах IC-1 LG REF JB2008G 87C408N 3B71 JAPAN 04 16EBI D0518AAF IC-2 KIA 7812A (стаб напрж 12в) IC-3 KIA 78S05P (Стаб напрж 5в) IC-4 KID 65003AP IC-6 KIA 7042AP ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 2236 Ispanec, Я так понял, процессор тут это IC-1 ? ДОБАВЛЕНО 10/06/2022 22:58 Ispanec, когда модуль находиться не в "ошибке" то да проц снимает напряжение с реле тена. Только вот не понятно, что дает модулю ошибку ?? |
| shuriksmolyanko 10/06/2022 22:00 |
На этом сайте в разделе мануалы, бытовая техника, холодильники есть сервис мануал. Скачай, может поможет. |
| Ulises87 11/06/2022 05:51 |
shuriksmolyanko, да нашел, скачал. Спасибо |
| Ulises87 14/06/2022 08:35 |
Из манула понял что видает следующую ошибку
3 тий пункт ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 10:40 Изходя из этого следует поменять датчик оттайки и плавкий (они в комплекте) на новый, только вот беда в том что он опять выйдет из строя, гороть плавкий 72° |
| shuriksmolyanko 14/06/2022 08:51 |
Хочется дождаться, когда ты поменяешь реле тэна. А если не поможет, то модуль. Результат только напиши. Заинтриговал. Не надо устранять последствия, надо искать причину. Сервис-мануал даёт сухую информацию, а я тебе пытаюсь помочь, основываясь на своём личном опыте. |
| Ulises87 14/06/2022 09:23 |
shuriksmolyanko, спасибо за помощь
Реле не чем менять пока |
| shuriksmolyanko 14/06/2022 09:34 |
Ну поменяй местами с соседним, вентилятором морозилки. Хотя бы будешь знать, в нужном направлении двигаешься или нет. А если будет через раз вентилятор морозилки включать, то временно подкинуть его к компрессору на модуле прямо. Большинство холодильников так и работает. В паре, компрессор с вентилятором морозилки. |
| Ulises87 14/06/2022 09:46 |
Понятно, попробую...да и ещё можно временно в место плавкого предохранителя 72° поставить перемычку ? |
| shuriksmolyanko 14/06/2022 10:08 |
Можно и перемычку, но лучше термопредохранитель. Можно с Самсунга, с любого на 75, 80 градусов. Если бы его не было, то в твоём случае мог быть пожар. Это если не отходить от него никуда. Первая оттайка будет часов через 6, где-то. В мануале должно быть. Вот тогда и следить. Если за сутки ошибка не выскочит, то значит оно.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2022 11:23 |
| Ulises87 02/07/2022 10:13 |
Замена релей местами не дало ни кахих результатов |
| shuriksmolyanko 02/07/2022 19:32 |
Ошибка или термопредохранитель сгорел опять? Или всё сразу? |
| Vasya2345 26/09/2022 03:00 |
| Ulises87 12/10/2022 07:48 |
Сгорает предохранитель потом система управления выводить ошибку "нет отайки" типа |
| shuriksmolyanko 13/10/2022 23:23 |
Если и реле на модуле менял, то остаётся поменять сенсор дефрост, а потом модуль, если опять. Ни разу сенсоры эти не глючили, у меня по крайней мере. Замер может ничего не дать, надо просто менять, если есть подозрения. Если нету такого, то Атлант по параметрам похож.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 00:25 Хотя ты же термопред уже менял, а он в паре с ним. Тогда модуль. |
| стопыч 14/10/2022 06:50 |
Датчик оттайки и термопред, это как они в паре? В одном корпусе? ТАБ что ли? Мож таки NTC и не меняял вовсе? Хотя за такое время можно весь излазить и увидеть что там за датчики.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2022 08:04 повесь термостат от ТАБа последовательно с ТЭНом. Термопред точно уже не сгорит тогда. А там мож и прояснитя чего... |
| стопыч 14/10/2022 07:23 |
300 Ом , да 220в, никак не выходит 250Вт. Ом, однако! ![]() |
| shuriksmolyanko 14/10/2022 15:32 |
Тэн 250вт. Биметалла здесь нет. Есть два вида - сенсор в одном корпусе с термопредом (чаще) и отдельно. Набери в инете вот это.
5300JB1050B Тэн оттайки холодильника LG 250W Может конечно стоять и 185вт и 135вт, но чаще на 250. Так что похлопай себе по одному месту. Если ни разу в глаза этот холодос не видел, то и не умничай. Твой любимый раздел - стиральные машины, не так ли? |
| Ulises87 27/12/2022 07:48 |
Такое впечатление как будь то плата управления не выключатет тэн во время либо вообще не выключает пока термопред не сгорит
Холодильник работает около 3-4 часов потом выдаёт ошибку "НЕТ ОТТАЙКИ" на верхнем переднем панеле 4 зелених свето диодов из 5 ти Но в таком состоянии продолжает работат 7-8 дней пока на испарителе не образуется ледь "шуба из снега" который в свою очередь перекрывает воздушный канал прохождения холодного воздуха из морозильной камеры на верхную холодильную камеру Если разморозить испаритель морозильной камеры То холодильник будет работать ещё неделю а потом ситуация повториться. Что я делал: 1) Заменил датчик в морозилной камере это в паре с термопредохранителем на 72° который стоит по питанию нагревателя ТЕН-а (SHEATH HEATER) испарителя морозильной камеры, но после установки при работы холодильника в режиме оттайки сразу же сгорает термопредохранитель на 72° в следсвии чего холодильник работает без оттайки 7-8 дней пока испаритель не набивается лдом, если заменить термопредохранитель 72° то он тут же оппять сгорает 2) Проверил ТЕН оттайки испарителя SHEATH HEATER он исправен 3) Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в (Компрессор работает нормально утечек фреона и забитих капелярок не обнаружено) Вопрос знатокам-профессионалам: Почему сгорает термопредохранитель 72° в морозильной камере ? |
| Витека 27/12/2022 14:44 |
ТЭН и компрессор на пробой проверялись? Проверил плату управления все напряжения в норме это 220в, 14в, и 12в извеняюсь, а проц чем из этого питается? |
| Ulises87 28/12/2022 02:22 |
Это проверялось исправен , а компрессор тут причем ?
Проц питается стабилизированным +12в |
